Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: Подсчет мгновенного расхода жидкости от импульсов.
  1. #51
    09.12.2013
    2,241
    И время цикла не должно меняться
    Время цикла может прыгать если в программе будут макросы на ST
  2. #52
    А как Вы определяете время цикла без заливки проекта в прибор?
    Короче, надо залить проект в прибор и тогда посмотреть время цикла в меню прибора или в ОЛ, мне так кажется!
    И время цикла не должно меняться, время цикла программы используется в формуле для подсчёта расхода, иначе будет неверно рассчитывать и в менеджере компонентов, мне кажется, был макрос определения времени цикла ПР!
    И, зачем вес импульса на аналоговый вход заводить, сделайте энергонезависимую переменную и выведите на экран для редактирования.
    Сумматор в знаменателе можно убрать, сделав "1" началом диапазона счётчика, я так в последнем варианте проекта сделал. Настройки макроса счётчика находятся в его свойствах.
    И ещё, чуть не забыл, для вывода из ПР расхода через аналоговый выход сигнал(диапазон надо привести к 0-1 и уже затем подать на аналоговый выход из программы!
    Макрос преобразования диапазонов также имеется в менеджере компонентов!
    У меня уже залитый, только время цикла посмотрел в программе вписал константу 8мс. А она имеет свойство меняться. из-за этого расход не верный. чтоб б не быть голословным, я расход сначала проверил тепловычислителем. расход стабильный, со скважины как иначе то. Короче расход составлял 10,35-10,5 м3/час. А на пр200 расход, конечно большую часть времени стабильный 10,4. Но может упасть до 9 или подняться до 12. Поэтому решил что надо через циклтайм делать
  3. #53
    В этом то и проблема, что время цикла меняется. Вес импульса сделан в переменную для редакции только с экрана, ну либо с программы как по умолчанию. и немного не понял про сумматор "1" что вы понимаете под началом диапазона счетчика? А я не выводил расход на аналоговый выход.
  4. #54
    А они у меня имеются в основной программе
  5. #55
    9,972
    Тогда плохо, в смысле, ранее представители Овена заверяли, что время цикла программы стабильно, не знаю, может их планы поменялись, в смысле, решили взять свои слова взад?!
  6. #56
    Но в программе и написано, когда смотришь, что время цикла "Среднее"
  7. #57
    09.12.2013
    2,241
    А насколько важно привязываться именно к циклу ПРки? Можно же просто сделать тики через каждые 50 мс или 100 мс
  8. #58
    Здравствуйте! Подскажите, а с чем может быть связана небольшая неточность в вычислении расхода?
    Причем первые несколько импульсов считает правильно
  9. #59
    9,972
    В симуляции макрос вычисления времени цикла программы из менеджера компонентов не работает, в смысле, для симуляции задайте это значения константой или переменной!
    Короче, в симуляции проверить точность вычислений проблематично, проверяйте на железе(практике)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.08.2025 в 01:44.
  10. #60
    09.12.2013
    2,241
    Думаю, проблема в погрешности расчета времени цикла.
    Попробуйте время цикла посчитать так
    Код:
    function_block TimeCycle
        var_input
            none : bool;
        end_var
        var_output
            Q : udint;
        end_var
        var
            init : bool;
            t1, t2 : udint;
        end_var
        t1 := time_to_udint(get_time());
        if init then
            Q := t1 - t2;
        else
            init := true;
        end_if
        t2 := t1;
    end_function_block
  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.09.2025, 09:07
  2. Учёт расхода жидкости
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 13:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  4. Скоростной подсчет импульсов.
    от Lihoj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 21:32
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
