Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 74
Тема: Синхронизация 5 насосов
  1. #51
    9,707
    Я уже где-то предлагал в ОЛ логику работы программировать, будет гораздо проще и понятней!
    Я слышал, бывают ПЛК с возможностью одноразового бесплатного программирования по ТЗ покупателя, в смысле стоимость включена в стоимость ПЛК!
    У Овена такие цены на ПЧВ были, в смысле, логично было бы включить в них пожизненное бесплатное программирование ПЧ специалистами компании логики работы ПЧ, это я так думаю! При переходе на программирование в ОЛ эта функция будет не нужна!
    Кто-нибудь до конца разобрался во всех тонкостях программирования(конфигурирования) ПЧ, мне кажется что нет таких людей в нашей галактике! Тогда зачем этот бред нужен, если что я РЭ много раз читал, такой бред, в смысле, человеку со здравым рассудком до конца там не разобраться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2022 в 13:45.
  2. #52
    13,362
    Сергей0308 у Овен уже есть ПР200 с одноразовым "бесплатным" программированием, всякие ТРМ, КТР и прочее.
    В отличии от других компаний, которые штатные программы предлагают бесплатно, овен, сменив название прибора за это берет деньги... Не всем по карману оказывается.
  3. #53
    04.07.2015
    723
    Стало интересно, на каком расстоянии друг от друга стоят датчики на трубе? не тут ли собака порылась, что не связанные между собой ПЧ аккуратно работают вместе, поддерживая давление?
    Датчики стоят в 10 см друг от друга, в общем совсем рядом.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 24.12.2022 в 03:43.
  4. #54
    Ваш инженер все еще пытается "прогнуть" Найквиста-Гурвитца ? Десятые сутки.
  5. #55
    04.07.2015
    723
    4 насос настроили на засыпание и пробуждение относительно уставки с задержкой по времени, данные ПИД регулятора и его настройку взяли с инструкции ПЧ. Неделю отработало нормально, давление держится.
  6. #56
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,164
    4 насос настроили ..., давление держится.
    4й - другой. А частоты с 1..3 норм ?
  7. #57
    04.07.2015
    723
    Да, с 1 по 3 норма, с ними и было все в порядке, просто когда нагрузка на систему максимальная, то давление с 5 бар проседало до менее 3, хотя эти 3 насоса крутились на максимальных оборотах(на частотах 50 Гц). С подключением 4 насоса давление так проседать перестало.
  8. #58
    То есть когда три не вывозят , через некоторое время вкл.4 , причем все это время давление просевшее и фактически не регулируется пока не вкл. четвертый.
    А график давления есть , несколько точно оно поддерживается фактически и как быстро "устаканивается ". И насосы какие, модель ?
  9. #59
    04.07.2015
    723
    Да, когда три не вывозят просыпается четвертый, время просыпания стоит маленькое, не помню сколько, выставлял инженер. По насосам смогу подсказать только когда на работе буду, но стоят вертикальные. По воде за неделю машины не вставали, значит хватает. Кто бы этот график составлял? Машин много, 3 линии сейчас, то есть все в работе и каждая берет по мере надобности. Завод в 4 смены работает.
  10. #60
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Поставьте регулятор давления "после себя" и не прийдется издеваться над насосами для точного поддержания давления))
  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. синхронизация проектов
    от BSA в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 13:40
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  4. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 07:06
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18
