Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 73
Тема: Опрос слейвов с разными протоколами
    У Тепловычислителя ИМ2300ИРР много типоисполнений. Точное название твоего тепловычислителя какое ?
    Последний раз редактировалось IVM; 27.10.2022 в 09:04.
    Не понятно что с контактами 3, 4 вилки MDN-4M. То ли туда надо подать внешние 5 В, то ли это внутреннее напряжение прибора. Тестером (вольтметром) надо ткнуться на эти контакты.
    • Тип файла: png 1.png (24.8 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: png 2.png (22.1 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png 3.png (29.8 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось IVM; 27.10.2022 в 09:35.
    13,610
    Да, человеческий преобразователь 485-232 не помешал бы для проверок...
    Нужен преобразователь USB<-->RS-485 для ПК и больше ничего.
    Преобразователь USB<-->RS-485 у тебя какой ? Фото выложи.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.10.2022 в 09:33.
    Вт примерно такой:
    13,610
    IVM предположительно теплосчетчик настолько древний, что у него нет RS485, откуда бы в схеме тогда взялся этот RS485-RS232 преобразователь ?
    Вот пусть и напишет какое у него типоисполнение теплосчетчика.
    Я не знаю, какое исполнение. На сайте нет описания этого теплосчетчика, потому что он оочень старый. Тов. melky прав, я вот тут писал, что у тепловычислителя нет портов RS-485, только RS-232.
    13,610
    Вы хоть качественное фото вашего старого устройства можете выложить? и крупно наклейки все...
    з.ы. что за люди, все на словах пытаются объяснить...
    Прибор не у меня. В теории я могу попросить сфоткать и прислать. Но я не особо понимаю, чем это поможет. Тут, скорее всего, проблема с преобразователем, потому что при его подключении к сети начинаются проблемы.
    Ну а как на форумах иначе, видео процесса выкладывать?
  1. СП315 и несколько слейвов, как отключить опрос ?
    от In_Da_Cher_A в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 11:08
  2. Подключение устройств с нестандартными протоколами
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 17:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 13:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
