Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 73
Тема: Опрос слейвов с разными протоколами
  1. #61
    13,610
    IVM предположительно теплосчетчик настолько древний, что у него нет RS485, откуда бы в схеме тогда взялся этот RS485-RS232 преобразователь ?
  2. #62
    Вот пусть и напишет какое у него типоисполнение теплосчетчика.
  3. #63
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Нужен преобразователь USB<-->RS-485 для ПК и больше ничего.
    Преобразователь USB<-->RS-485 у тебя какой ? Фото выложи.
    Вт примерно такой:
  4. #64
    Я не знаю, какое исполнение. На сайте нет описания этого теплосчетчика, потому что он оочень старый. Тов. melky прав, я вот тут писал, что у тепловычислителя нет портов RS-485, только RS-232.
  5. #65
    13,610
    Вы хоть качественное фото вашего старого устройства можете выложить? и крупно наклейки все...
    з.ы. что за люди, все на словах пытаются объяснить...
  6. #66
    Прибор не у меня. В теории я могу попросить сфоткать и прислать. Но я не особо понимаю, чем это поможет. Тут, скорее всего, проблема с преобразователем, потому что при его подключении к сети начинаются проблемы.
    Ну а как на форумах иначе, видео процесса выкладывать?
  7. #67
    13,610
    Достаточно и фото для начала, фас, анфас, профиль и так далее. А то неожиданно окажется, что на приборе на его попе и RS485 обнаружится...
  8. #68
    Даже если обнаружится, каким образом это поможет найти ответ на вопрос. Это будет альтернативное решение. Я таких могу немало напридумывать. Весь интерес в том, чтоб разобраться в причинах проблемы.
  9. #69
    13,610
    light_finder если есть штатный RS485 и подключение ДВУХ приборов уберет вашу проблему, то соответственно выбросите RS232-RS485 на мусорку.
    Нет, в голову не приходило ? Или давайте еще гадать страниц на писят... как вам больше нравится.
  10. #70
    Я же написал, что вариантов, как решить проблему, я могу придумать и реализовать несколько. В данный момент интерес вызывает причина той проблемы, которую я описал.
    Вы какой-то излишне агрессивный, как мне кажется, давайте все-таки как-то по-спокойнее что ли, Вас же никто, собственно, не заставляет отвечать мне.
  1. СП315 и несколько слейвов, как отключить опрос ?
    от In_Da_Cher_A в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 11:08
  2. Подключение устройств с нестандартными протоколами
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 17:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 13:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
