Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Свободное чтение RS-485
    Question Свободное чтение RS-485
    Добрый день всем!
    Имею устройство, которое 24/7 без смс и регистрации отправляет по 485 портику на скорости света 115200 посылку вида:
    байт FF
    байт 03 (типа его адрес)
    байт CC (типа функция)
    16 байт данных
    байт контрольной суммы CRC
    байт FF
    байт FF
    итого 22 байта.
    я уже все это получаю и разбираю следующим кодом:
    Код:
    PROGRAM com_read_prg
    VAR
    	com_settings: COMSETTINGS;
    	com_service_fb: COM_SERVICE;
    	com_port_num: PORTS := 0;
    	com_port_ready: BOOL;
    	bytes_read: DWORD;
    	buffer: ARRAY [1..50] OF BYTE;
    	package: ARRAY [1..22] OF BYTE;
    	p_pointer: POINTER TO ARRAY [1..22] OF BYTE;
    	i,ii: INT;
    	weight: weight_package;
    	p1: POINTER TO BYTE;
    END_VAR
    IF com_service_fb.ready=FALSE THEN
    	com_settings.Port:=com_port_num;
    	com_settings.dwBaudRate:=115200;
    	com_settings.byParity:=0;
    	com_settings.dwTimeout:=0;
    	com_settings.byStopBits:=0;
    	com_settings.dwBufferSize:=0;
    	com_settings.dwScan:=0;
    	com_service_fb(Enable:=TRUE, Settings:=com_settings, Task:=OPEN_TSK);
    	com_port_ready:=FALSE;
    ELSE
    	com_service_fb.Enable:=FALSE;
    	com_port_ready:=TRUE;
    END_IF
    IF com_port_ready THEN
    	bytes_read := SysComRead(com_settings.Port,ADR(buffer[1]),50,0);   (*каждый цикл читаем 50 байт данных потому что в них я точно найду нужные мне 22 байта*)
    	IF bytes_read > 0 THEN (*если что-то нашли*)
    		FOR i:=1 TO 28 DO (*то начинаем искать совпадение*)
    			IF (buffer[i] = 16#FF) AND (buffer[i+1] = 16#03) AND (buffer[i+2] = 16#CC) AND      (*не парюсь ищу совпадение по началу и концу которые всегда одинаковые*)
    			    (buffer[i+20] = 16#FF) AND (buffer[i+21] = 16#FF) THEN
    				p_pointer := ADR (buffer[i]);     (* если нашли то при помощи указателя*)
    				package := p_pointer^;             (*копируем найденное в массив ровно на 22 байта, это я потом чтобы контрольную сумму считать*)
    				p1 := ADR(weight.ch1);   (* weight - это структура тупо из 8 UINT, поэтому я свой массив перевожу в уинт чтобы далее его использовать*)
    				FOR ii:=4 TO 19 DO
    					p1^ := package[ii];
    					p1 := p1+1;
    				END_FOR
    				EXIT;
    			END_IF
    		END_FOR
    	END_IF
    END_IF
    И у меня возникло несколько вопросов:
    1. Так как скорость 115200, я думаю считывая по 50 байт каждый цикл (50 мсек), мне кажется рано или поздно случится переполнение буфера?
    Я не очень понимаю как этот буфер устроен.
    2. Не понимаю - я читаю данные из конца или из начала этого буфера?
    3. Вроде как прочитанные данные из буфера стираются, это так или не очень?
    Анализируя данные в буфере я обратил внимание что посылки бывают кусками, хотя по факту я на 100000000000000% уверен что они всегда ровненькие и одинаковые
    4. Почему в буфере могут быть обрывки? это потому что я своими 50 байтами там оставляют объедки от них?
    Ну и самый главный вопрос - если у кого-то есть бесплатные идеи по оптимизации - готов бесплатно их выслушать =)
    Или в целом концепция как лучше поступить в моей ситуации - просто слушать эти 22 байта
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Для этого, в спецификации Serial порта предусмотрены дополнительные линии (DTR, DSR). Если интерфейс устройства предусматривает полный протокол (8 линий), то у вас не возникнет проблем переполнения.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    Я вижу, вы человек высокой культуры.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Ох, опростоволосился... )
    ЗЫ. Но то, что люди покритиковали, а не предложили свое решение - мне тоже нравится )
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Отлично. Только это не мне, а автору нужно цитировать, раз это предложение )
    Вопрос про то что есть ли пауза и есть ли FF в данных:
    1. пауз ни каких нет, просто без остановки фигачит
    2. опытным путем выявлено что максимальное значение может быть 65534, то есть FF FF не будет, будет только FF FE
    3. никаких линий больше нет, я имею ввиду RTS CTS и всякие там которые еще человек выше писал
    В целом пост направлен на то, что может кто подскажет более изящное решение, потому что мое мне кажется деревянным.
    И я переживаю за переполнение. И не понимаю из конца или из начала буфера я беру данные
    Последний раз редактировалось Raikkonen; 27.05.2022 в 12:57.
    Какой интервал между посылками?
    50 мс цикл может быть маловат!
    Я бы сдела кольцевой буфер, указатель чтения и записи.
    И ходил бы по ниму искал пакеты
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    ТС боится, что из за скорости передачи 115200 он не сможет обработать все посылки.
    Эту проблему решит уменьшение времени цикла и кольцевой буфер. 115200 это гдето 520 байт в 50 мс
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    А зачем вообще кольцевой буфер? Почему не хватит обычного?
  1. Свободное ПО для опроса устройств (Modbus)
    от o_nik в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.08.2025, 02:52
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 10:46
  3. ПЛК110 М02 и свободное место на USB Flash?
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 12:21
  4. чтение из плк
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 13:18
  5. Свободное место на Flash диске
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 15:04
