Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Свободное место в ПЛК. Как посмотреть, сколько осталось? И почему сбрасывается ПЛК
    Unhappy Свободное место в ПЛК. Как посмотреть, сколько осталось? И почему сбрасывается ПЛК
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста :
    1. Где-то можно посмотреть, сколько свободного места осталось для программы в ПЛК?
    2. Как определить причину перезагрузки ПЛК?
    3. Может ли это быть из-за неверного таргет файла?
    Первые два вопросы связаны, т.к. сейчас, загружая код в ПЛК, получил обрыв соединения с ПЛК и перезагрузку.
    Не зная, где посмотреть причину, я стал уменьшать код и добился отсутствия сброса ПЛК.
    Третий вопрос - на всякий случай. Этот ПЛК и его таргет уже мною использовался, но проект был небольшой.
    Текущий проект больше(но тоже не кажется большим, но есть структуры данных но несколько экземпляров каждой) и, может быть, таргет начал себя проявлять.
    Последний раз редактировалось Daedal; 04.03.2018 в 15:47.
    Цитата Сообщение от Daedal Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Здравствуйте! О каком контроллере идет речь?
    ПЛК110-60.М первой версии
    Сейчас вообще стал писать про ошибку целевой платформы...
    Причём даже на ранее работающем проекте.
    Как можно сбросить эту ошибку или перезагрузить ПЛК, не сбрасывая физически питание? ПЛК на удалёнке.((
    В настройках целевой платформы Общий размер памяти указан как:
    16#8000
    Это память программ? Её можно увеличивать?
    После успешной компиляции Вы увидите сообщения, в которых будет видно количество памяти, занимаемой программой
    Пока не готов ответить. Нужно подумать.
    Если у Вас таргет-файл не от того ПЛК, то при попытке загрузить программу в ПЛК Вы получите сообщение об этом и загрузить программу среда разработки не даст.
    Возможно Вы удалили часть кода, которая приводила к зависанию ПЛК и срабатыванию сторожевого таймера?
    Проверьте пожалуйста удаленный код на предмет бесконечных циклов, возможного деления на 0, некорректной работы с указателями.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 05.03.2018 в 10:31.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    Тогда места должно хватать.
    Сначала такого сообщения не было, потом оно появилось, но на том ПЛК, на котором я ранее проект делал и таргет файл не менял..
    Теперь не могу перезагрузить , т.к. она на удалёнке. Никак иначе не сбросить эту ошибку, только физически перезагрузить?
    Возможно Вы удалили часть кода, которая приводила к зависанию ПЛК?
    Я, конечно, посмотрю это, но не должно быть.
  1. ПЛК110 М02 и свободное место на USB Flash?
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 12:21
  2. ОВЕН ПЛК73 сбрасывается
    от bonus777 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:34
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 11:59
  4. Свободное место на Flash диске
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 15:04
  5. Ton не сбрасывается!
    от kanava в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 22:08
