Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 104
Тема: Первое знакомство с ПЛК63(проблема соединения ПЛК с ПК)
  1. #51
    04.07.2015
    723
    Тогда попробуйте так, все конфигурационные параметры поменял на оперативные, адреса те же. Залейте в ПЛК и проверьте снова связь с эмулятором панели.
    Попробовал, то же самое. Техподдержка ответила, советует применить другой кабель
  2. #52
    04.07.2015
    723
    я даже добавлю, купите полноценный USB-RS232 на чипе FTDI
    Такой? https://aliexpress.ru/item/100500358...515b4aa6FJ6EAf
  3. #53
    13,513
    По поводу такого не скажу, но зачем вам выход в виде RJ ? Надо искать чтобы под винтики были, и в плане полноценности, надо чтобы сигналы DTS, DTC и т.д. были, а не только RX, TX
    главное чтобы чип был FTDI, а не CH340, PL2303 и так далее.
    Просто поверьте, иметь полноценный на таком чипе со временем окупится... главное его никогда и никому кроме себя не давать
  4. #54
    04.07.2015
    723
    У меня на ПЛК63 только такой выход под RS232 42a191fd-9747-4ba6-817a-bb35c1a1b519.jpg
  5. #55
    04.07.2015
    723
    Тех.поддержка Овен вообще конкретно такой рекомендует https://aliexpress.ru/item/100500380...00036055070418
  6. #56
    Тут rj45, а на фото, что с алиэкспресс rj11.
    Берите под винтика, как уже написали. А сделать и обжать под rj45 всегда сможете, тем более не везде распиновка схожая.
  7. #57
    04.07.2015
    723
    Хорошо, по ищу его на просторах китайского рынка
  8. #58
  9. #59
    13,513
    https://aliexpress.ru/item/100500554...6c9a4aa6OPDzyu
    Не могу сказать насколько он годный, только по описанию...
    Увы - ценник определяет все
    Есть только GND, TXD, RXD, больше ничего.
    и перемычки делают чудеса, но пишут, что лучше был бы чип FT232RL
    https://aliexpress.ru/item/326381412...6c9a4aa6OPDzyu
    Последний раз редактировалось melky; 13.11.2023 в 16:38.
  10. #60
    04.07.2015
    723
    Увы - ценник определяет все и перемычки делают чудеса, но пишут, что лучше был бы чип FT232RL
    Попробую написать китайцу, может у него найдется, что по лучше
    Кстати, такой разъём тоже понадобится? https://aliexpress.ru/item/100500378...4a284aa61ldzR4
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  2. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  3. ПЛК63 + modbus проблема
    от Dmitriy_1974 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:32
  4. ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:30
  5. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:55
