Страница 6 из 120 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #51
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Провода влияют на сдвиг шкалы, я про не устойчивость измерения прыгают циферки 0.5-0.8 гр.
    Скорее всего, из-за установки фильтра аналогового канала по умолчанию, для инерционных установок его можно увеличить 1-2 сек. и все будет стабильно, или поставить макрос усреднения, это если сильно заморочится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #52
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    При фильтре в 5 секунд и при молейшем обрыве датчика у вас повиснут показания и поможет только перезагрузка
    Если не сложно предоставьте проект разработчикам , в котором это происходит ( такое в принципе не должно происходить) .
    У меня при обрыве в течении 5 сек ( меньше не требуется) ПР200 выходит в АВАРИЮ по обрыву аналогового датчика . Всё это испытано в лаборатории . 1-2 сек происходило дергание даже градуса (а не только его десятой доли).
    У меня ПР200 . Разрабатывать начинал в версии 1.9
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.09.2020 в 20:14.
  3. #53
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Фильтр 1с. Выше трех как говорил выше данные виснут. Посмотрите библиотеку.Тесты проводил на ПР200 конфигурация Версия 1.15.240.0
    И Вы об этом молчали ??????? Если не Вы , но кто нибудь об этом бы сообщил . Но все молчат , может быть проблема в Вашем проекте ???.
  4. #54
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Проект простой, возьмите библиотеку с менеджера макросов, загрузите подключите датчик 50м выведете параметр на экран и все увидите сами, фильтр ставил 5с вроде. при 1-2с работает нормально.
    выбираются в зависимости от датчика . Я бы уже давно заметил это .
    И если датчик отключается , то вместо показаний на экране пишется обр ( обрыв датчика ) или к.з ( короткое замыкание датчика) .
    И всё это отрабатывается . И естественно Авария аналогового датчика . Проверяю это постоянно при тестировании .
  5. #55
    9,854
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    1. Быстрые входы реализованы аппаратно и не зависят от цикла логики. Каждый цикл логика будет забирать значения с этого входа.
    2. Транзисторные выходы в ПРках начались с ПР200-х5, которая вышла в начале 2019 года еще Сейчас транзисторные выходы есть еще и на ПР102.
    Точно 1 кГц.
    У меня имеются ПР114 с транзисторными выходами, правда давно покупал(точно не помню, лет 5 назад), сейчас не знаю, может Вы умудрились утратить и забыть старые технологии и теперь пытаетесь это преподнести как что-то новое, я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2020 в 17:34.
  6. #56
    Андрей Посохов
    Гость
    Спасибо, что вы очень внимательны. Да, на ПР114 тоже были транзисторные выходы.
  7. #57
    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    А поддержку языка ST планируется добавить?
    Да, планируем. По срокам сказать сложно пока что.
    Андрей, а поддержка ST будет только для ПР103 или и для всех ПР, программируемых в OWEN Logic?
    И ещё вопрос, может не в тему, но буду признателен за ответ: Возможно ли сейчас задавать в среде программирования OWEN Logic массивы и работать с ними по индексу в программе, а также как организовывать циклы FOR или WHILE?
  8. #58
    Андрей Посохов
    Гость
    Про ST пока говорить рано. Но когда будет поддержан, то будет начиная с ПР103 и в последующих.
    Работа с массивами не поддержана, к сожалению.
  9. #59
    Проект этот не сохранился по началу не понимал почему это происходит думал глюк в проекте мало что могло быть, но где искать было не известно, создал новый проект и вот оно на лицо для стабильности и ставил фильтр. потом использовал макрос линеаризации и вот оно счастье все работает. Далее была еще предыстория.
    Я, похоже знаю, в чем там дело. в каких-то библиотечных макросах преобразования сопротивления была возможность переполнения какого-то числа при обрыве датчика и был косяк с зависанием, потом это нашли и поправили.
    Я тут забыл у разработчиков спросить, а аналоговые входы будут иметь настройку "дискретный режим" а то в анонсе не заявлено?
    Последний раз редактировалось bayk; 29.09.2020 в 18:37.
  10. #60
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Совершенно верно , было обсуждение https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post332863
    но это было в макросе в Pt100 . Андрей Поэтому необходимо сразу задавать вопросы , если встречаются проблемы .И не решать их самостоятельно
    Последний раз редактировалось Алексеев; 29.09.2020 в 19:44.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
