Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 160
Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
  1. #51
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Запроси описание регистров у разработчиков . Или у тех которые уже используют этот
    измерительный комплекс .
    Только один итальянец, но он молчит.
    Китайцы выслали этот pdf файл и софтину. Дальше пошли - я не я и ничего не понимаю.
    Кто делал на ютубе - молчит (в 19-30 ответили).
    на этом форуме - вариантов масса, но прибор пока не фурычит.
    Последний раз редактировалось profilirovanie.ru; 21.12.2018 в 19:30.
  2. #52
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Он бы тебе вообще не отвечал . А он дышит .
    А ты думаешь там только один регистр . Там и калибровка и много чего еще .
    Попробуй обратится к китайцам . Переведи на английский . Слово Модбас все разработчики знают .
    Это бесплатный протокол . Выпущенный в свободное плавание . Даже в России все серьёзные производители
    его используют без опасения санкций .
  3. #53
    Не понял, кто дышит.
    Китайцы - отвечали на вопросы. Переписывались на английском. Но он перепродает. Так что сам не понимает о чем речь.
    Про то что там много чего еще - я понимаю и про калибровку датчиков знаю. И софт пишу. Я не могу понять как мне к этому датчику подлезть.
    Все что я пробовал - не работает. Ни USB порт к ПК на RS485, ни переписка, ни интернет.
    Может кто то видел пример или кусок кода.
    Или что вообще должно происходить.
    Ну подключили мы к ПР200 это датчик по rs485. Сверстали кусок кода в котором идет опрос датчика и сетевая переменная преобразуется в локальную переменную и выводит значения на экран.
    Но пусто.
  4. #54
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Он отвечает и дает по протоколу тебе ошибку нет такого регистра.
    Значит электроника работает . Прибор дышит .
    Проблема в программистах . Нужно описание регистров . Они их описывают .
  5. #55
    Осталось проверить чтение 1 регистра по очереди 0, 1 и 2 если ни по одному не будет ответа, тогда даже не знаю.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #56
    13,541
    Основные показатели чтения передатчиков и задающие примеры параметров:
    1.
    Измерение температуры и влажности чтения (температура чтения. влажность и температура точки росы:
    Основной машина отправки 01 03 02 00 00 03 04 73
    Вторичный машины ответ: 01 03 06 01 0B 01 31 00 50 D5 6A
    Вопрос
    01 Slave address 0x01 (1)
    03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
    02 00 Starting address 0x0201 (513)
    00 03 Quantity 0x0003 (3)
    04 73 CRC 0x0473 (1139)
    Ответ
    06 Byte count 0x06 (6)
    01 0B 01 31 00 50 Register value 0x010B (267), 0x0131 (305), 0x0050 (80)
    D5 6A CRC 0xD56A (54634)
    2.
    Настройка параметра передатчика (адрес устройства изменения):
    Основной машина отправки: 01 06 01 00 00 02 09 F7 ///// 01 00 Register address 0x0101 (257)
    Вторичный машины ответ: 01 06 01 00 00 02 09 F7
    3.
    Настройка параметра передатчика (адрес устройства изменения и скорость передачи данных):
    Основной машина отправки: 01 10 01 00 00 02 04 00 02 00 03 1F FE /// скорость передачи соответственно следующий регистр после адреса
    Вторичный машины ответ: 01 10 01 00 00 02 40 34
    https://ru.aliexpress.com/item/Aihas...13338.122707.0
    Пробуйте от этого...
    Последний раз редактировалось melky; 21.12.2018 в 20:43.
  7. #57
    1.Измерение температуры и влажности чтения (температура чтения. влажность и температура точки росы:
    На днях попробую. Завтра точно нет.
    Человек с ютуба (не знаю как зовут) дал развернутый ответ
    https://www.youtube.com/watch?v=9FhF...45395523320728
    Но если вкратце, то на режим MASTER делал еще и механическое переключение на плате ПР200.
    Но я не понял, почему ПЕ210-230 не смог получить данные с датчика влажности. COM порт распознан системой, получился хороший преобразователь USB-rs485. А ответ так и не был получен.
    Я бы даже с китаем не связывался бы по датчику "температура+влажность+rs485", но там стоит 850 руб, а у нас 2850 и выше. Разница слишком большая.
  8. #58
    13,541
    Нравятся мне такие "авторы" с ютюба... КАК БЛ МОЖНО НЕ ПОМНИТЬ КАК ПОДКЛЮЧАЛИ К ПР200 ????
    а даже если так, посмотреть программу ПР200 и написать регистры тоже МОЗГА нет ?
  9. #59
    Судя по разным вариантам описания, регистры могут отличаться, но номера помогли бы конечно.
  10. #60
    Там внутри, больше чем уверен, стоит dht-11 или что-то из этого, поэтому и цена соответствующая.
  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
