Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 108
Тема: Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
    12,158
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Простите за мой "Тупизм". Не понимаю, зачем графики. Что они дают? Какую задачу решают или упрощают?
    Тренды в СКАДА - абсолютно понятная вещь. Зачем это нужно в OwenLogic при отладке?
    Смею предположить: для настройки ПИД-а, для...
    Это же самая лучщая визуализация ввиде графиков ,особенно если используешь аналоговые сигналы .Для мониторинга сигналов с датчиков аналоговых ,обратных связей ,переходные процессы ,ограничений уровней ,выявлений всяких случаев деления на ноль,проверке формы сигналов при генерации функций итд итп .Кто работал с аналаговой аппаратурой понимает да и цифровой ...Это позволит выявлять ,если есть расхождения в работе симулятора и железе (ПР).Нужно смотреть шире на области применения ПР чем ЖКХ.Чего только стоит настройка ПИДа - перерегулирование,период автоколебаний ...Хотел сделать адаптивный ПИД регулятор ,но забросил из-за отсутствия инструмента .
    Последний раз редактировалось rovki; 28.06.2018 в 12:02.
    Нет инструмента ? Странно слышать такое от хозяина КаCкады.
    12,158
    Это через сетевые переменные и сеть ,а то в реальном времени практически ...
    Мне нужна была "ловушка" по одному входу с записью даты и времени. Сергей 0308 сделал это под мое ТЗ за что ему большое спасибо. Будь в лоджике тренд я бы сделал тоже самое но сам. Вопрос к представителям ОВЕН . Можно ли как то записать состояние переменной в энергозависимую память а потом прочитать по моему требованию?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Есть у кого подглядет такое решение?
    Например, тут: https://prometheus.io/docs/visualization/grafana/
    Или тут: https://stackoverflow.com/questions/...post-synthesis
    TIA Portal не подойдет?
    • Тип файла: png owen.png (77.0 Кб, Просмотров: 46)
    12,158
    С точки зрения пользователя интерфейс как у любого usb осцилографа ...Самый простой http://master-tv.net/forum/auto-diag...af-disco2.html ,там можно скачать приложеение на винду. Без всяких ОПС и СКАДа
    Последний раз редактировалось rovki; 28.06.2018 в 14:22.
    Какие тренды в ОЛ, если в нем нет онлайн?
    Или Вы хотите сделать из ПР+ОЛ простенький USB осциллограф?
    Или что?
    тема как раз про то какие у кого пожелания по поводу онлайн,я бы называл это не трендом, а профилированием, которые есть практически в любой известной среде разработки
  1. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.10.2026, 13:35
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  3. Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 09:21
  4. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 08:55
  5. Не работает отладка в функциях на ПЛК Овен
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 10:26
