Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 78
Тема: Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
Алексей Геннадьевич Тянуть кучу проводов на... 18.12.2017, 14:53
Серёга Букашкин Тоже... но давно просят дать... 18.12.2017, 15:41
Гость Выносной экран будет :) ... 18.12.2017, 16:38
Серёга Букашкин К состоянию кнопок... 19.12.2017, 10:26
Мордорец Не факт. Если у Вас на... 21.12.2017, 20:06
Мордорец ну можно же переставить... 22.12.2017, 03:22
Сергей0308 Вы написали, как будто... 18.12.2017, 18:08
Сергей0308 Может дело не в концепции, а... 18.12.2017, 18:48
maximov2009 Насчёт альфы полностью... 19.12.2017, 06:49
Павел Братковский вот здесь много информации,... 19.12.2017, 09:24
Алексей Геннадьевич Вот с экраном как у ИП320... 20.12.2017, 13:21
Мордорец В таком случае есть прямой... 22.12.2017, 13:46
Мордорец да хотя бы с 2-х строчным... 24.12.2017, 01:48
Алексей Геннадьевич Вообще-то 4х разрядного ... 20.02.2018, 07:45
SideMoon Это вы перегнули... 20.02.2018, 11:45
Алексей Геннадьевич Сколько по стране... 20.02.2018, 13:55
игорь68 "Был бы интересен ПРМ с... 03.04.2018, 09:15
Никита Сергеев Планируем к началу осени... 25.07.2018, 09:12
Goodwin2 Год же не указан :cool: 19.11.2018, 12:47
Гость Добрый день. Наверное... 19.11.2018, 13:50
Ревака Юрий Самый простой вариант,... 24.09.2018, 09:50
Алексей Геннадьевич Согласен. IP65 - да,... 24.09.2018, 07:03
Гость Добрый день. Спасибо за... 28.10.2020, 12:26
Алексей Геннадьевич Вас Просят: Переделать у... 28.10.2020, 14:44
bubaeshka Чтобы повысить... 04.11.2020, 08:04
bubaeshka п7, часть 1 51684 ... 04.11.2020, 07:03
bubaeshka п7 часть 2 51685 51686... 04.11.2020, 07:10
bubaeshka п7 часть 3 Сушильная... 04.11.2020, 07:20
Ревака Юрий О каком выносном экране идет... 05.11.2020, 11:34
Ревака Юрий 1 порт у ПР100, в остальных... 05.11.2020, 11:43
Ревака Юрий Год назад делал по обзор по... 16.11.2020, 14:23
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от bubaeshka Посмотреть сообщение
    Несмотря на наличие ИПП-120 потребность в ПР200 в щитовом исполнении не отпадает никак. в простейших применениях связка ИПП-120 и какой-нибудь ПР-100 экономически нецелесообразна. Вот и приходится городить огород из DIN-рейки и длинных болтов и подтягивать ПР-200 на морду щита. А всего-то и надо, переделать крепления, перенести клеммные колодки на заднюю сторону и положить уплотнительную резинку в комплект. При текущей цене и функционалу в щитовом исполнении ПР200, как маленький ПЛК, будет вне конкуренции.
    Спасибо за обратную связь и предложение.
    Сейчас как раз активно ведется сбор требований и составление портрета на щитовой ПР.
    Хотел бы задать несколько вопросов дополнительно:
    1. Какой размер прибора должен быть со стороны лицевой панели и в глубину?
    2. Какой должен быть IP?
    3. Какие бы и сколько хотели бы видеть кнопки?
    4. Какой должен быть экран?
    5. Какие нужны комбинации входов/выходов и для чего?
    6. Какой набор интерфейсов требуется?
    7. Мой любимый вопрос: Где бы использовали такое ПР?
    P.S. Сейчас для крепления ПР200 в дверцу можно использовать наши защитные крышки MT-WPC8 и MT-WPC12: https://meyertec.owen.ru/product/mt_wpc8
    Прошу так же ответить всех заинтересованных на эти вопросы. Заранее огромное спасибо!
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Вас Просят:
    Переделать у ПР200 корпус для возможности крепления на дверцу щита.
    Сделайте с лицевой стороны защиту, для подавляющего большинства применений и IP54 достаточно.
    Внутри - минимум переделок.
    При таком подходе возникает вопрос с доступом к разъёму программирования, и доступ к контактам мезонинной платы/платы RS485...
    Придётся переразвести мезонинную плату и платы RS485. (или сделать одну плату с интерфейсом 485 и входными сигналами.)
    На производстве. При разумной цене.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вас Просят:
    Добрый день
    У вас прям в подписи есть хорошая фраза: "Можно сделать быстро, но плохо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо."
    Так вот, когда мы переделаем просто корпус, то будет прибор, что называется "не туда и не сюда". Вроде бы и функционал хороший, вроде бы и щитовой, а экранчик в две строки. Для щитового варианта за такую стоимость - решение не лучшее.
    Будет быстро и плохо. Да и быстро не будет, кстати. Внутренности тоже придется переразводить.
    В итоге выпустим "мертвый" прибор с устаревшими технологиями и функциональностью.
    Так что, хочется сделать умеренно быстро, но хорошо. Чтобы прибор был интересный не только для узких задач, где ПР200 просто становится щитовым.
    Поэтому, прошу еще раз остальных коллег ответить на вопросы выше
    Добрый день
    Чтобы повысить функциональность прибора надо добавить к FBD хотя бы С, ну или ST. Да хоть бейсик, да хоть ассемблер (кстати IL добавить не сложно наверное?) А вообще следует рассмотреть "линейку" приборов. Ну и решить проблемы которые я уже описал. Вопрос цены кстати, то же имеет место быть, если щитовой ПР будет дороже ПР200 скажем в два раза, но будет иметь 4-х строчный дисплей, ненужные Ethernet или какой-нибудь вай-фай, но работа с экраном и клавиатурой не будет возможна из программы, и будет всё тот же основной FBD, который кстати достаточен но не до конца, тогда наверное лучше будет купить ПР200 и по старинке прикрутить его болтами и дин-рейкой на морду щита. А если он не будет поддерживать модули расширения, то функциональность его ещё больше упадёт. Что главное для пользователя? Это возможности. ПР отличается от многих программируемых реле тем, что нет никаких ограничений по количеству блоков итп. Достаточно ОЗУ и ПЗУ. Ограничения зависят только от мощности оборудования, и программы можно заложить достаточно мощные. А если дать возможность, помимо стандартного FBD, писать пользователю программы на ST, C, или даже на IL и таким образом более полно использовать возможности оборудования - это будет самый популярный прибор. К нему выйдут тысячи библиотек. Да, по коммерческим параметрам он может затмить многие ПЛК, и корпоративная политика может не позволить выпустить такую штуку. Но что лучше? Продать три-пять ПР и десять ПЛК или продать несколько тысяч ПР?
    Последний раз редактировалось bubaeshka; 04.11.2020 в 08:08.
    Добрый день
    В таком случае чётко рисуется 2 прибора:
    1) "Расширенный ТРМ" - прибор для полной автоматизации простых установок типа пресса с нагревом, печек с малой автоматизацией и т.д.
    Прибор с фронтальными габаритами ТРМ в щитовом исполнении.
    Экран - 2 строки и тот-же набор кнопок,как у ПР200. + добавить 2-4 свободнопрограммируемые кнопки F1-F4
    Входы: 2 аналоговых/универсальных, 6-8 дискретных 24VDC
    Выходы: 2 заказных (как у ПР114), 4-6 релейных.
    1-2 канала RS-485. (один идёт во все приборы, второй-опция)
    2)Прибор с фронтальными габаритами от ИП-320 до ПЛК73.
    Экран - минимум 4 строки 20символов или графический Ч/Б. Кнопки - как у ИП320 (желательно добавить 4 свободнопрограммируемые кнопки F1-F4). Желательно доп. светодиодные индикаторы 4-8шт(Доступные из ОЛ).
    4-8 аналоговых/универсальных, 12-18 дискретных 24VDC (желательна возможность выбора части входов сменой платы )
    Выходы: 4-8 заказных (как у ПР114), 8-10 релейных.
    2 канала RS-485 (желательна возможность установки дополнительных за счёт уменьшения к-ва выходных каналов)
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 14.11.2020 в 12:16.
    Рене Декарт
    1. Текущий размер прибора вполне утраивает. Если он будет чуть больше, ничего страшного. Главное чтоб не огромный.
    2. IP я думаю что с лицевой стороны можно повыше. На моём сильно пыльном производстве я монтирую почти всё в ящики IP54. Можно положить уплотнительную резинку в комплект. Опять же, если IP будет выше, как это скажется на цене?
    3. Кнопок в принципе достаточно, но есть основной, наверное ГЛАВНЫЙ недостаток ПР200. Кнопки недоступны из программы! В некоторых случаях приходится городить внешние кнопки там, где они нажимаются раз в три тысячи лет. Если текущие кнопки предназначены вроде как для работы с дисплеем, то достаточно сделать хотя бы две дополнительных (например F1, F2 - хотя лучше пуск/стоп или вообще оставить их без названия, или покрасить зелёная/красная). Но кнопки в обязательном порядке должны быть доступны из пользовательской программы! Это без вариантов.
    4. Частенько двухстрочный экран бывает маловат, вот с четырёхстрочным было бы лучше. Но, как это скажется на цене? Пока что, все применения мной ПР200 укладывались в двухстрочный экран. Если информацию для пользователя на "главном" экране кодировать (ну вместо слова - буква и прилагать инструкцию, то двухстрочного за глаза. Я думаю пока это не самый критичный момент. Самый КРИТИЧНЫЙ момент заключается в том, что программа никогда не знает, какой экран в данный момент активный. Передачу информации в программу пользователя о текущем активном экране, надо сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!, без разговоров, в приоритетном порядке!!!! И добавить функционал в самый ближайший релиз Овен лоджик, в том числе для всех уже выпущенных ПР200 (Так же, как и доступ к кнопкам из программы). Отсутствие этого функционала не позволяет пользователю квитировать ошибки надёжно! Потому что программа не знает горит ли сейчас экран ошибки, надо ли его показать снова+надо настраивать переход с каждого экрана, даже из экранов отвечающих за настройки (не системные конечно ПР200), по переменной. Работу с экранами надо кардинально пересмотреть! Сделать безусловный показ экрана по переменной и возврат на предыдущий. Дать в пользовательскую программу информацию об активном экране+хотя бы сделать переменную целочисленную "включить экран №". Это не просьба, это требование, это крик души!
    5. Текущая конфигурация входов/выходов+возможность расширения модулями ПРМ абсолютна достаточна. Менять ничего здесь не надо, ни в коем случае. Единственное что надо, сделать выходы типа К, чтобы нагружать их на реле. То есть версию ПР200 с выходами К. Реле всегда можно поменять, это повысит надёжность разрабатываемых систем. Причём не надо делать РРРККККК, это не нужно, совсем не нужно. Надо сделать либо Р, либо К. Аналоговые оставить без изменений.
    6. В простейших применениях Ethernet сто лет не нужен. А вот без RS485 не обойтись никак. И их надо как минимум два. Так что текущая конфигурация ПР200 в плане интерфейсов идеальна. Можно купить с одним, докупить плату и сделать два. Можно сразу два купить. Я не знаю, надо ли их кому-то три. Два точно надо. Одного очень мало! Есть применения благодаря которым ПР200 может выиграть только за счёт того, что есть два RS485. Если кому то надо какие то другие интерфейсы, можно выпустить интерфейсные ПРМ, почему бы и нет?
    7. Размещу ниже.
    п7, часть 1
    Почему надо сделать ПР200 в щитовом исполнении? Надо!
    Будущий многофункциональный таймер для запуска винтового компрессора по расписанию. На компрессоре есть вход, для дистанционного запуска, именно по этому входу и будет управляться компрессор. Из за отсутствия кнопок доступных из программы на лицевой панели ПР200, пришлось пригомырить две SB-7 для принудительного старт/стоп. 10-секундное нажатие стоп - сброс ошибки.
    Последний раз редактировалось bubaeshka; 04.11.2020 в 07:42.
    п7 часть 2
    Автоматизация пресса для склейки древесины. Ручной пресс, без управления стал прессом с подкачкой и индикацией давления. На фото не видно, но СМИ2 с индикацией времени до окончания процесса склейки подключена через RS485 к ПР200. Было бы неплохо иметь СМИ2 в большем габарите (с большими цифрами). Тут кнопки используются часто, поэтому кнопки на ПР200 используются только для настроек. Как раз здесь и проявилось в полной мере неудобство с отсутствием работы с дисплеем из программы. Сообщения об ошибках работают через раз. Почему-то счётчик моточасов сдох через неделю, видимо есть недостатки работы с энергонезависимыми переменными, надо прояснить их работу в руководстве/справке.
    Вру, на третьем изображении видно пост на углу рамы пресса в котором вмонтирован СМИ2. Включение подкачки срабатывает часто, здесь бы ПР200 с выходами К, чтобы реле можно было менять.
    Последний раз редактировалось bubaeshka; 04.11.2020 в 07:25.
    п7 часть 3
    Сушильная камера для древесины, экспериментальная.
    Здесь ПР200 управляет реверсом двигателей. В данном случае используется один интерфейс RS485, но были идеи использовать управление полностью от ПР200, то есть зацепить все вторичные приборы на первый порт, а второй уже пустить в СКАДУ. Всё управление сушкой сделано в СКАДе. Вот здесь кнопки ПУСК/СТОП нажимаются раз в три тысячи лет. Зачем мне их городить? Но я не могу использовать кнопки ПР. Управление пускателями от ПР, был бы выход типа К - поставил бы реле. А так, кто знает, когда встроенные в ПР реле сдохнут. Реверс каждые 3 часа. Работает сутками. Кроме того ПР, через аналоговый вход забирает данные о положении задвижки (кран с приводом) и отправляет данные в скаду для контроля. Была идея выкинуть ТРМ 212, и пустить управление на кран с приводом от ПР (благо аналоговый выход есть). Я это к чему, выкидывать аналоговые вход/выход из ПР200 нельзя!
    Последний раз редактировалось bubaeshka; 04.11.2020 в 07:22.
    Как вы можете заметить, все три проекта на моём производстве, где используются ПР200, не имеют никакого другого исполнения, кроме как щитового.
    "P.S. Сейчас для крепления ПР200 в дверцу можно использовать наши защитные крышки MT-WPC8 и MT-WPC12: https://meyertec.owen.ru/product/mt_wpc8" - УГ какое-то убогое.
    p.s Аааа, это просто крышка для повышения IP, дин рейка и типа два болта. Ну тогда нормально. Не сразу понял как это ставится. Всё равно не очень удобно, через крышку хуже видно, чтобы добраться до кнопок - надо открыть. IP54 морды на ПР200 достаточно, да даже текущего IP достаточно. Надо IP67, можно купить это УГ. Для пресса бы как раз было наверное. Третий год работает кстати. За всё это время пришлось один раз перезалить программу. Раз пять была ситуация с полным сбросом настроек (энергонезависимых переменных). А так нормально - не жалуются.
    Последний раз редактировалось bubaeshka; 04.11.2020 в 07:33.
  1. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 12:38
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. ПД200 ДД в исполнении Ex
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:42
  4. Датчики во взрывозащищенном исполнении
    от Александр-КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 09:42
