Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 245
Тема: Критическая ошибка в среде программирования Овен ЛОДЖИК или это я д-ак
  1. #51
    12,157
    В любом железе есть задержки .Они в основном играют отрицательную роль в схемотехнике (Гонки) и как следствие "волосы" на выходе (очень короткие импульсы) .НО в регистрах на D-триггерах они полезны и дают возможность построения регистров сдвига ,тоесть играют положительную роль .Ибо каждый разряд сначала переписывает старые значения со входа D ,а уж потом,с задержкой на выход выдает новые значения ...Все логические элементы в одном цикле делают одно обновление - считывание входов ,операция ,выдача на выход ...и так по всем элементам в одном цикле от выхода ко входу
    Последний раз редактировалось rovki; 01.08.2017 в 22:23.
  2. #52
    9,929
    И обычно люди стараются повысить быстродействие устройств(счётчиков), а не задержки ввести!
  3. #53
    20.11.2011
    2,548
    Не ввести задержки и не удалить их, а уменьшить, для увеличения быстродействия.
  4. #54
    12,157
    Вы про железо или эмулятор?
  5. #55
    9,929
    Про микросхемы!
  6. #56
    13,550
    Сергей0308 отличия микросхем от любого ПР(ПЛК) заключается в том, что части микросхем работают параллельно всегда.
    Например микросхема с 4-мя ИЛИ, каждый элемент ИЛИ работает параллельно друг другу. В ПР(ПЛК) такого НИКОГДА не будет, пока в них стоит один процессор.
    Я как-то делал какой-то trigger на Logo!, который по схемотехнике состоит из И, ИЛИ, НЕ, но в чистом виде как в справочнике получил шиш с маслом, пока не начал добавлять задержки....
    Так что просто примите это как данность работы ПР(ПЛК), тут каждый элементик работает четко последовательно, даже код внутри D-trigger и любого другого элемента.
  7. #57
    Ну почему. Принципиально возможно написать программу, однозначно обрабатывающую любые логические схемы из кучи элементов. Если их обработку вести по принципу работы самого ПР. Когда в начале цикла запоминаются все значения на входах элементов, потом расчитываются все состояния выходов исходя только из логики работы элемента, а в конце цикла записывается всё что насчитали на выходы.
    Эквивалентно тому, что все внутренние связи заменить на "линии задержки"
    Но действительно правильной "параллельной" работы всёравно не получится.
  8. #58
    13,550
    так я и написал, что замены микросхемам программно никогда не дождешься. Конечные выходы не самое главное бывает в программе.
  9. #59
    Задумайтесь над тем, что является "принципом работы самого ПР".
    Что туда создатели заложили, так оно и работает.
    Сделать так, чтобы блок AND в ПР задерживал сигнал "на пол-такта", а блок DTRIG задерживал сигнал "на 2 такта" вообще никаких сложностей нет.
    Сделать так, чтобы несколько блоков AND работали "одновременно" -- тоже никаких сложностей.
    Можно сделать и так, чтобы от длины линии на схеме зависела задержка прохождения сигнала.
    Будет ли это "прямо как реальная микросхема"? Вполне.
    Но нужен ли реальным потребителям такой режим работы ОЛ-ПР?
    Да никому такой режим не нужен, т.к. схемы будет составлять очень сложно. Придётся думать не только над самой схемой, но и придётся считать-учитывать задержки прохождения сигналов.
    Для любителей эмуляции железа есть Verilog. Зачем превращать ОЛ в Verilog?
  10. #60
    Я же написал как работает ПР.
    Прочитал все входы, обработал по программе, записал результат на выходы. И снова по кругу.
    Если составлять схемы из ПР как ФБ, то получится как будто все они соединены "линиями задержки"
    Поставьте между входом и выходом ПР инвертор, и соедините их проводом.
    Получится "генератор" с частотой, равной половинной частоте цикла.
    "Железный" инвертор из любой цтфровой мс, с соединённым входом и выходом - полный аналог аналогового повторителя. Не будет он ничего генерировать - будет работать в режиме "усилителя" с коэффициентом усиления по напряжению 1(зато с огромным входным сопротивлением). Чтобы заставить его что-то генерировать, придётся ставить rc, lc и тому подобные "линии задержки", а точнее - фазосдвигающие цепочки.
  1. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  4. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:47
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
