Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    По умолчанию Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    1.Как реализовать присвоение "Set" и "Reset" переменной на выходе по аналогии с Кодесис. Например: после R_trig чтобы сигнал фиксировался на выходе.
    2.Можно или нет изменить размер шрифта и иконок быстрого доступа в сторону увеличения. Если да , то как?
    13,547
    1. использовать DTrig и его входы SET и RESET по фронту.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Кто нибудь сможет дать таблицу истинности DTRIG? Или подробнее расскозать какой у него функционал? Не могу разобраться.
    9,928
    Поднимите мне веки!
    Можно и самому справку ОЛ посмотреть, да и грех не знать как Д-триггер работает:
    Хотя у овна он специфический, но это Вы узнаете, если из них(Д-триггеров) вздумаете регистр сдвига лепить!
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Ну извеняйте, мы люди темные, деревенские.... , а если серьезно: S- устанавливает выход в "1" принудительно; R- устанавливает выход в "0" принудительно; а вот D и С? Каков алгоритм работы, чтобы на выходе менялась переменная? Справку смотрел и ранее , с графиком разобрался, не понял только как и чем генерируюся сигналы на входах D и C и как понять приоритет R?
    9,928
    Чтобы на выходе менялась переменная, надо Т-триггер, получается если инверсный выход Д-триггера соединить со входом данных, тогда каждый импульс на счётном входе изменит состояние триггера на противоположное! С приоритетом как-то и объяснять не требуется, оказывается не всегда, если поданы сигналы "1" на входа S и R, одновременно, на выходе "0"! И откуда идут сигналы на входа D и C не имеет значения, на его работу это не влияет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2017 в 09:33.
    Можете пример неисполнения приоритетности R привести?
    9,928
    Если приоритетность заявлена, но не выполняется, все вопросы к заявителю!
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Значит так: на S -"1", на R -"0" или на оборот, Q=1
    если на S-1 и на R-1 то Q= 0, т. с даминантой выключения - правильное?
    для получения импульса в цепи должен присутствовать t-trig (т.е. тригер по заднему фронту), его выход должен приходить на контакт D? , а на С ( счетном входе) должен поступать импульс который изменяет значение выходной переменной. Правильно? А импульс на С что может генерировать?
    Сергей , отправил вам письмо посмотрите по поводу подключения выходов ПР к нагрузкам. По возможности помогите разобраться.
    Благодарю.
    9,928
    Благодарю.
    Хотел дополнить своё сообщение, как-то не получается, пишите лучше здесь, там я не знаю как что делать, вот дополнение: И "+" подавайте на общую клемму двух выходов, а то другой проблематично станет использовать!
  1. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  2. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  3. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:47
  4. два вопроса плк 63
    от Safron в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 12:13
  5. два вопроса по термодатчикам
    от andreich-1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 12:38
