Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 80
Тема: Функциональный блок таймер с задержкой включения TON (TOF, TP)
  1. #51
    Цитата Сообщение от Faton Посмотреть сообщение
    Смотрю коды других они используют конструкцию if then,чтобы вывести из работы ФБ.
    Само состояние ФБ сохраняется, поэтому говорить, что "совсем вывели из работы" неправильно.
    Грубо говоря, блоку таймера не так важно вызывают ли его на каждом цикле, или через цикл, или вообще раз в секунду.
    Рано или поздно он сработает.
    А можно ли вместо этого уничтожить объект, а потом создать?
    А лучше пример работы с классом/объектами и динамическом выделением памяти.
    А смысл?
    В программах ПЛК же заранее известно каким процессом управляем.
    Что именно предлагается динамически создавать и уничтожать?
    Какой смысл тратить время ПЛК на "создание/удаление", если в конечном итоге насосы на объекте не плодятся почкованием?
  2. #52
    А если требуется считать показания теплового и электрических счетчиков на ЦТП раз в месяц? Можно отработать режим тестирования и выгрузить его из памяти. А так все роu находятся в памяти.
  3. #53
    Так не марсоход же, в котором нужно после приземления "выгружать из памяти программу полёта, и загружать программу езды по Марсу".
    Какой смысл выгружать POU из памяти? Реально упираетесь в их количество? Их, конечно, ограниченное, количество, но выгружать просто ради выгрузки смысла нет.
  4. #54
    Хорошо, сформулирую по-другому вопрос. Существует ли возможность в Codesys 2.3 и 3.5 выгрузки из памяти объекта или POU?
  5. #55
    Очевидный вопрос - ЗАЧЕМ?
    И из какой памяти?
  6. #56
    Если взять ПЛК323 или СПК207, то в них Linux стоит. Чтобы использовать OpenVPN требуются ресурсы.Вот и возникает желание писать программу менее требовательной к ресурсам и при каждой возможности высвобождать память.
  7. #57
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,094
    Объекта - да. Приспичило - изучаем syslibmem.
    POU - тут специфично само желаемое действие. А так - с ходу нет. Через анус - можно.
    Ну и продолжу - ЗАЧЕМ ? Просто распирает любопытство - кому на реальном плк потребовались его ресурсы в процессе ? Как осторожно предположил vladimirsitnikov - вырос вдруг насос ?
  8. #58
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    В стандарте IEC 61131-3 без расширений вообще не предусматривается динамическое выделение памяти для чего бы ни было. Полностью статическое всё, и неспроста. Надо раз в месяц опрашивать - ну так и вызывайте этот POU раз в месяц. Никому и ничему он в памяти не мешает.
  9. #59
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,094
    Так, не за себя прошу, а токмо волею пославшего меня Foton'а
    Yegor, Вы ж не будете отрицать удобство работы с динамической памятью в некоторых алгоритмах ?
    А отсутствие среди 10-ти заповедей разрешения работы с динамической памятью не является запрещением работы с ней ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.08.2016 в 15:49.
  10. #60
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Не буду отрицать, конечно. Кстати рекурсия тоже бывает очень удобна в некоторых алгоритмах (;
  1. Функциональный блок PID
    от Hemann в разделе Программируемые реле
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:57
  2. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  3. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 19:07
  4. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:49
