Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Прибор для пастеризации
    Цитата Сообщение от Абдула Посмотреть сообщение
    И ещё вопрос по ПР200. Есть ли в нем возможность записать в память несколько технологических заданий для разных продуктов и при необходимости выбирать любое из них? Например, для пастеризации молока одно задание, для кефира - другое и тд.?
    Спасибо
    Это как программу составите. Можете на 2задания, можете на 10заданий.
    Ограничитель ваших хотелок - ресурсы ПР.
    Абдула, вам самому надо понят, что именно ВАМ надо и исходя из этого подбирать оборудование, определитесь сколько точек измерения температур, сколько дополнительных у вас устройств (клапаны, насосы и т.д.), как ими управлять....чем детальней опишите хотелки, тем качественней будут советы.
    алгоритм будет записан в память контроллера или нам придётся самим его программировать?
    программировать придется самому.
    Получается, на основе ПР200 можно при желании исполнить любые хотелки?
    Не совсем
    За пивом бегать не будет, архив сама не ведёт.
    А станок небольшой автоматизировать - запросто.
    Для контроля температуры нужны вот такие термопреобразователи http://www.owen.ru/catalog/termosopr...dtp_i/opisanie
    Или добавить к уже имеющимся http://www.owen.ru/catalog/universal..._npt1/opisanie
    Пока изучаю ваши рекомендации и различные варианты. Спасибо всем. Наверное остановимся на ПР200 в связке с ТТР. А пока вопрос поддержания температуры пастеризации на определенное время решили установкой реле времени, который включается по команде контроллера при достижении нужной температуры молока, и по истечении заданного времени выключает тены, при этом другой реле даёт команду на открытие соленоида для охлаждения продукта.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Уважаемый! Информация к размышлению.
    Как говорили мудрые люди: "Плясать надо от печки."
    Лично я так и не понял, что является объектом автоматизации и в чем состоит цель автоматизации?
    У себя при автоматизации установки ОПК-5 выбрали ТРМ-251 исходя из того,
    что нужно было реализовать режимы:
    - мойки установки (кислотой и щелочью);
    - стериализации установки;
    - собственно пастеризации.
    И все это при соответствующих температурных и временных режимах.
    А терморегулятор (программый задатчик) ТРМ-251 позволяет задать до трех программ технолога по пять шагов каждая.
    И он подходил для решения задачи.
    Программируется прибор (задаются режимы работы) один раз. Выполнить это не сложно, как с панели прибора,
    а при наличии интерфейса RS-485 через программу конфигуратор.
    При эксплуатации аппаратчик выбирает, с помощью кнопок прибора, необходимую
    программу технолога и запускает ее на исполнение.
    Достоинство прибора и в том, что можно реализовать ПИД регулирование.
    Объект автоматизации был озвучен ранее несколько раз, наверное Вы не обратили внимание. Видимо в вашем случае речь идёт отпастеризационно-охладительной установке. В моем случае это ванна пастеризации, и мне нужно: 1. Нагреть молоко (или кефир к примеру до определенной температуры, 2. Держать эту температуру на определенное время, при этом на давая температуре гулять. 3. Затем отключить нагрев.4. Включить подачу холодной воды для охлаждения продукта.
    Вот и объект овтоматизации. А 2трм1, который у нас на пульте управления, не выполняет весь этот процесс автоматически. И стоял вопрос менять этот контроллер на более функциональный. По совету знающих людей здесь на форуме склоняемая к пр200. А пока придумали вышеозначенную схему для облегчения труда.
    Абдула, по вашим описаниям впринципе подбирается ТРМ151. Несколько программ технолога в памяти (до 10 программ с 12 шагами). Два независимых канала на нагрев и охлаждение. Есть возможность задать требуемую вам программу технолога (нагрев - выдержка - охлажение). Прибор с уже готовой логикой (не надо писать программу).
    Но как всегда есть разные "но": Настройка прибора с лицевой панели зачастую неудобна (лучше с ПК через спец программу....для этого потребуется докупать АС4). Располагать прибор рядом с источниками помех, типа контакторов для ТЭНов, нельзя. Помехи будут сбивать прибор. Экранирования всех линий связи, а также фильтрация по питанию - настоятельно рекомендуемые мероприятия.
    Идея с ПР200 мне нравится больше. Нужен эксперт по пастеризации, человек который сможет сформулировать задачи.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
  1. прибор для инкубатора
    от Евг в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 19:52
  2. Подобрать прибор для нагрева по графику
    от rekomurg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 06:15
  3. Очень простая задача и один прибор для неё
    от DRVTiny в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 20:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 18:08
  5. Прибор для регулирования ТЭНа 0-100%
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 18:08
