Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Прибор для пастеризации
  1. #51
    Получается, на основе ПР200 можно при желании исполнить любые хотелки?
  2. #52
    Не совсем
    За пивом бегать не будет, архив сама не ведёт.
    А станок небольшой автоматизировать - запросто.
    Для контроля температуры нужны вот такие термопреобразователи http://www.owen.ru/catalog/termosopr...dtp_i/opisanie
    Или добавить к уже имеющимся http://www.owen.ru/catalog/universal..._npt1/opisanie
  3. #53
    И ещё вопрос по ПР200. Есть ли в нем возможность записать в память несколько технологических заданий для разных продуктов и при необходимости выбирать любое из них? Например, для пастеризации молока одно задание, для кефира - другое и тд.?
    Спасибо
  4. #54
    Спасибо
    Это как программу составите. Можете на 2задания, можете на 10заданий.
    Ограничитель ваших хотелок - ресурсы ПР.
  5. #55
    Пока изучаю ваши рекомендации и различные варианты. Спасибо всем. Наверное остановимся на ПР200 в связке с ТТР. А пока вопрос поддержания температуры пастеризации на определенное время решили установкой реле времени, который включается по команде контроллера при достижении нужной температуры молока, и по истечении заданного времени выключает тены, при этом другой реле даёт команду на открытие соленоида для охлаждения продукта.
  6. #56
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Уважаемый! Информация к размышлению.
    Как говорили мудрые люди: "Плясать надо от печки."
    Лично я так и не понял, что является объектом автоматизации и в чем состоит цель автоматизации?
    У себя при автоматизации установки ОПК-5 выбрали ТРМ-251 исходя из того,
    что нужно было реализовать режимы:
    - мойки установки (кислотой и щелочью);
    - стериализации установки;
    - собственно пастеризации.
    И все это при соответствующих температурных и временных режимах.
    А терморегулятор (программый задатчик) ТРМ-251 позволяет задать до трех программ технолога по пять шагов каждая.
    И он подходил для решения задачи.
    Программируется прибор (задаются режимы работы) один раз. Выполнить это не сложно, как с панели прибора,
    а при наличии интерфейса RS-485 через программу конфигуратор.
    При эксплуатации аппаратчик выбирает, с помощью кнопок прибора, необходимую
    программу технолога и запускает ее на исполнение.
    Достоинство прибора и в том, что можно реализовать ПИД регулирование.
  7. #57
    Объект автоматизации был озвучен ранее несколько раз, наверное Вы не обратили внимание. Видимо в вашем случае речь идёт отпастеризационно-охладительной установке. В моем случае это ванна пастеризации, и мне нужно: 1. Нагреть молоко (или кефир к примеру до определенной температуры, 2. Держать эту температуру на определенное время, при этом на давая температуре гулять. 3. Затем отключить нагрев.4. Включить подачу холодной воды для охлаждения продукта.
    Вот и объект овтоматизации. А 2трм1, который у нас на пульте управления, не выполняет весь этот процесс автоматически. И стоял вопрос менять этот контроллер на более функциональный. По совету знающих людей здесь на форуме склоняемая к пр200. А пока придумали вышеозначенную схему для облегчения труда.
  8. #58
    Абдула, по вашим описаниям впринципе подбирается ТРМ151. Несколько программ технолога в памяти (до 10 программ с 12 шагами). Два независимых канала на нагрев и охлаждение. Есть возможность задать требуемую вам программу технолога (нагрев - выдержка - охлажение). Прибор с уже готовой логикой (не надо писать программу).
    Но как всегда есть разные "но": Настройка прибора с лицевой панели зачастую неудобна (лучше с ПК через спец программу....для этого потребуется докупать АС4). Располагать прибор рядом с источниками помех, типа контакторов для ТЭНов, нельзя. Помехи будут сбивать прибор. Экранирования всех линий связи, а также фильтрация по питанию - настоятельно рекомендуемые мероприятия.
  9. #59
    Идея с ПР200 мне нравится больше. Нужен эксперт по пастеризации, человек который сможет сформулировать задачи.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
  1. прибор для инкубатора
    от Евг в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 19:52
  2. Подобрать прибор для нагрева по графику
    от rekomurg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 06:15
  3. Очень простая задача и один прибор для неё
    от DRVTiny в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 20:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 18:08
  5. Прибор для регулирования ТЭНа 0-100%
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 18:08
