Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 69
Тема: Новый раздел "Среда программирования OWEN Logic"
    Есть предложение добавить в ОЛ инструмент "разрезать связь", будет намного проще читать проект, а тоя сейчас все делаю через переменные, которые только таблицу захламляют.
    12,158
    А макросы не пробовали применить ?
    да и в макросах бывает так накрутишь
    12,158
    Для этого есть макросы в макросах
    получается какая то матрешка, а при отладке вообще неудобно бывает
    13,544
    Нужно просто сделать линейная связь - нумерованная связь. Не на весь проект а конкретно на связь и возможность включать/выключать.
    Если линии точно идут туда куда надо, чтобы они не захламляли экран переключать их в режим нумерованной.
    Добрый день, ломаю голову уже несколько дней, прошу Вашей помощи, я новичок и не могу никак создать рабочую блок схему для управления освещением 7 групп.
    Возможно уже были подобные разработки.
    У меня сложилось мнение, что может моё ТЗ нельзя реализовать на этом реле. (ПР110)
    Заранее благодарю.
    1. Управление освещением кнопочными выключателями.(кнопка звонка)
    2. Нужно включить свет на 240мин., с автоматическим отключением.
    7 групп (ламп) 7 кнопок. (Все группы раздельно)
    3. Освещение принудительно должно выключатся досрочно с сбросом таймера.
    4. Все Семь групп, независимо вкл. или выкл. 8-мой кнопкой (кнопка звонка) должны выключатся и включатся. (общее выкл. или вкл. света).
    Последний раз редактировалось Palios; 06.07.2016 в 02:07.
    Вообще говоря, ТЗ звучит норм и на ПР110 должно делаться на раз.
    Показывайте что у вас получается, так будет проще понять где у вас пробелы.
    И подобными вопросами лучше либо создавать тему в разделе "Среда программирования OWEN Logic": http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=63, или дописывать в теме "экспресс вопрос-ответ": http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Обратились действительно маленько не в ту ветку. Есть ветка примеры реализации ПР110. Но новичку простительно. Пример накидал - посмотрите. Если алгоритм устраивает, остаётся только размножить на остальные входа. Если непонятен принцип - расшифрую. Можно в личку писать. Поскольку не указали какое ПР проект сделал на ПР110 220.
    С уважением.
    Благодарю за ответ, понял что не в ту ветку.
    Сравнил свою схему думаю нет смысла её выкладывать, т.к. не использовал в ней DTRIG и BLINK.
    Доработаю под своё ТЗ, выложу в ветку примеры реализации ПР110.
    Отдельное спасибо Maximov2009. (Вот это Уровень!!!)
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. OWEN и значек "CE" (европейское соответствие)
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 09:38
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
