Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 90
Тема: Автоматизация частного отопления
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Цитата Сообщение от RusLandAuto Посмотреть сообщение
    Зачем в схеме V1 ?
    Вот:
    http://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/2684.html
    или
    http://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/402.html
    RusLandAuto чёй-то термос (ТА) вдруг остынет сам по себе ?. Суть автоматизации тут как раз в том, чтобы управлять именно ТА, когда надо его греть, когда не надо, не греть, когда надо, забирать из него.
    Сама система отопления с ЕЦ, ей насос не нужен. Нужно.
    1. контролировать температуру на подаче
    2. контролировать температуру в ТА
    3. управлять контуром загрузки в ТА
    4. управлять контуром забора из ТА.
    Сама система отопления не должна быть подвержена вмешательствам. Горение должно регулироваться отдельно и желательно механическими средствами. Иметь узел безопасности.
    Взвешивание топлива обычно происходит на глаз и устаканивается в первые месяц два, если котел мощнее, чем требуется.
    Здравствуйте melky. И Термосы тоже остывают так устроен мир.
    1. В схеме 3 подачи, подачу из ТТК в ТА как будете контролировать контроллером ? смотреть на показания термометра Т1?
    2. Каким образом контроллер изходя из схемы вообще может контролировать температуру внутри ТА?
    Контролировать и управлять не одно и тоже (не путать с " держать под контролем ").
    3.Теплоносителем который поступает в ТА из ТТК изходя из схемы может управлять. а). насос по вкл/откл (если умный то и скоростью ). б) Теплогенератор (ТТК ) по температуре. А вот клапан V1 для меня "загадка" которая в этой схеме лишняя, как он должен работать я знаю, не могу понять для чего он в схеме.
    4. Контурами ТА- К1 и ТА - К2 соответствующий контроллер управлять сможет.
    Эта система полностью энергозависима поэтому и горение можно доверить контролеру и заранее позаботиться о генераторе.
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 26.01.2016 в 12:31.
    13,285
    Nafanja так у вас система без ЕЦ ? как вы рискнули на такое при обычном котле ?
    А теперь хотите переделать на ЕЦ часть, связанную только с ТА но не всю СО ?
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Да.
    Поставил на насос ИБП и есть в наличии генератор (уже кажется сообщал об этом).
    Совершенно верно.
    13,285
    Nafanja вы этим клапаном только усугубите, если котел будет заправлен и кочегарить на всю.
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Тут бы конечно провести испытания, но по информации с другого форума может образоваться конденсат в дым. трубе, т.к. в котел будет идти всегда холодная вода пока не прогреются 2,5 тонны. Я еще окончательно не решил его устанавливать. Буду изучать инфу.
    02.12.2015
    Томская область
    27
    melky а мне кажется что и при такой схеме можно кочегарить котел на всю возможность ТА, а теплообменник это излишнее усложнение. Загрузкой ТА я буду управлять сам, а автоматика подавать в СО сколько потребует погода.
    И по поводу второго насоса - чем плоха моя схема? Не пойму зачем и где там нужен второй насос?
    13,285
    Eugene.A что-то не так в датском королевстве, у меня в межсезонье температура теплоносителя 45 гр (минималка для моего котла) и трубы с батареями не конденсируют влагу. Может речь о РАЗНИЦЕ температур все-таки ?
    А у вас что, вокруг труб и батарей вьются клубы пара? Чему там конденсироваться-то?
    А вот на конструкции котла, в дымоходе, где основным продуктом сгорания является вода и двуокись углерода, там-то и происходит конденсация пара при снижении температуры поверхностей теплообменника и газохода ниже 50°С.
    В конце концов эту цифру нетрудно найти в инструкциях на котлы, если они не коденсационные, конечно.
    Сколько уже котлов сгноили "экономисты", пытаясь сэкономить газ. Сначала сэкономили на строительстве, сварганив одноконтурную систему отопления, без возможности раздельного регулирования температуры котла и температуры отопления.
    Можно за сезон котёл превратить в дуршлаг.
    Однажды наши наладчики видели дизельный котёл, залитый конденсатом по самую горелку. Это не анекдот. Их вызвали, потому что котёл не запускался.
    А конденсат - это кислота.
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Речь идет не о конденсате на батареях и трубах, а в дымовой трубе, т.к. если в котел постоянно подавать воду температурой ниже 50гр. продолжительное время, то будет в котле большой теплосъем, дым холодный, следовательно з...сер трубы. Как-то так. Такие клапаны есть на разные тем-ры, кажется от 45 до 70.
    Чем чревато превращение ТА в гидрострелку?
  1. СП270 График отопления
    от Demus в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 15:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
  4. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  5. Количественный метод отопления
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 22:44
