Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: оборудование для дачи
  1. #51
    Цитата Сообщение от AndSal Посмотреть сообщение
    Вот это вы завернули))) А можно развернуть?)) блюпуп и езенрнет я понял))
    Как бы правила этому мешают:
    Цитата Сообщение от Правила
    5. На Форуме запрещено. 5.1. Рекламировать конкретные продукты, услуги или сайты. Рекламой считается сообщение, направленное на создание спроса на какой-либо вид товаров или услуг (в том числе на веб-сайты), а также (в случае веб-сайтов) размещение ссылок на КОНКРЕТНЫЕ товары или услуги;
    Хотя, написано настолько расплывчато, что даже моя ссылка подпадает под категорию "направленное на создание спроса на ПЛК110"
    Да, вы определитесь есть ли желание собирать приборы вручную. Если грубо, то хотите ли "платы с напаянной рассыпухой" обрамлять в самодельные корпуса и т.п. Или же нужно, чтобы это были "готовые приборы на DIN рейку"
    Я так понимаю, в случае Arduino "железо" дешевле, есть возможность что-нибудь куда-нибудь припаять, покумекать над корпусом. Но расплата -- ваше же собственное время.
    Готовые приборы проще в плане "купил - подключил".
  2. #52
    Здравствуйте! Пожалуй я подниму немного тему.
    Хотелось бы услышать мнения бывалых или подкованных в этой теме.
    Есть дача. Проживание - набегами. Сейчас на стадии прокладки электрики.
    Хочется сделать все по уму. Чтоб зимой дом ждал нас подготовленным)
    Теперь про "хотелки" или страшное слово ТЗ.
    Итак, поехали. электричество 15квт. Вода - трубопровод круглый год.
    Планируем: управление трехфазным электрокотлом, управление подачей\сливом воды из системы в зимнее время, управление водонагревателем (если возможно), управление автоматическими воротами, уличной иллюминацией, камерами.
    Ну и соответственно все это дело завесить на OpenHab.
    В связи с этим прошу посоветовать что лучше мне подойдет.
    З.Ы. Электрокотел еще не выбрал.
    Заранее спасибо!
    Читай здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....B%E9+%E4%EE%EC
    Там есть такой Smith2007 из Башкортостана, он все что тебе надо уже давно сделал. У него даже где-то в интернете все подробно описано. Напиши ему в личку и он тебе все объяснит.
  3. #53
    12.02.2014
    собянщина
    325
    вот когда приборы ОВЕНА будут 100% отвечать этому "ПЛАНУ" - я кроме них ничего другого не куплю!!
  4. #54
    13,383
    Готовые приборы Овен, это ТРМ и так далее, но никак не ПЛК. Да, не надо паять, и это все отличие в данном случае.
  5. #55
    Здравствуйте,подниму тему,есть усадьба,отопление электро.Установлен электродный 3-х фазный котёл 15kW,но вот беда,родной контроллер оказался крайне ненадёжный и после недели работы ушёл далеко,заказывать родной глупо,скоро зима и по приметам будет крутой.Мои хотелки-это плавная регулировка мощностью котла с управлением насосом циркуляции,по параметрам подойдёт ПР-200.Но как быть с плавной регулировкой?Подскажите начинающему,а то ещё в гараже отопление лепить.
  6. #56
    Вы можете перечислить перечень входов и выходов (с указанием типа), чем должен будет управлять Ваш ПЛК?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #57
    13,383
    plotnik.off86 вопрос в том, какой у вас трехфазный котел ? если по принципу лезвий типа Галана, то там все же лучше использовать 3-х фазное ТТР с запасом по току, где-то на 60-80А.
    Только вот у ПР200 нет транзисторных выходов, чтобы ШИМ сделать.
    Как вариант взять твердотелки с управлением 0-10В и заказать ПР200 с выходами 0-10В и поставить твердотелки по управлению параллельно.
    Либо для 1-ого варианта выпаять одно реле из ПР (минус гарантия).
    з.ы. 2-й вариант наверное лучше.
    Датчики температуры можно всякие Pt1000, для ПР есть макросы под них. Один на улицу, другой на воду. (можно самодельные сделать, будут копейки стоить).
    Плавность будет обеспечена программой.
    Имхо, ПЛК тут лишний по задаче.
  8. #58
    То есть для второго варианта параллельное включение 3-х однофазных ТТР не нанесёт вред ПР-200?
  9. #59
    13,383
    А с чего бы ему что-то нанесло вред ? это же выход 0-10В а не токовый, где надо управляющий сигнал последовательно на ТТР подавать. И так можно, просто не очень красиво.
  10. #60
    Всё понял,спасибо,займусь муками программирования.
  1. отопление дачи+мониторинг+смс управление
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 18:40
  2. Оборудование для передачи сигналов
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:07
  3. Оборудование для программирования
    от kest547 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 14:59
  4. оборудование для теплицы
    от Kors99 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 15:09
  5. оборудование для пневматической машинки
    от partitio в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 12:18
