Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #51
    12,158
    Цитата Сообщение от Слава_МБА Посмотреть сообщение
    кто поможет написать прогу
    Не с того начали ,сначала надо задачу выложить ,если она покажется интересной ,занимательной может кто и возьмется .Но в данном случае если не очень владеете ОЛ ,то русским языком написать ТЗ обязаны хорошо .А то и задачу сделай за 5минут и 3 часа врубайся что надо ,как то не вдохновляет ...
    Слава ВДВ!
  2. #52
    По умолчанию не активируется "Менеджер экранов"
    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Менеджер экранов, кстати, появился при создании нового проекта.
    Точно, так и есть...
    При создании нового проекта для ПР200, в меню "Вид" активируется дополнительная строка "Менеджер экранов".
    А при открытии ранее созданного - существующего проекта для ПР200, в меню "Вид" дополнительная строка "Менеджер экранов" не активируется,
    и в таком случае, если вы случайно закрыли окно "Менеджер экранов" (вкладка в левом краю), то вернуть "Менеджер экранов" вы сможете только заново открыв проект.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  3. #53
    05.04.2016
    ульяновск
    25
    я хочу зделать универсальный шкав управления для вот таких компрессоров http://asobezh.ru/products_2000/K3.html также реконструкция старых уйти от релейного управления но оставить пускатели только для двигателей.датчики нужно подобрать незнаю какие у меня стоят советские стрелочные с ручной регулеровкой мин -мах давления он же паказывает его. ну и главная цель каторую я преследую это при аварийных ситуациях залипании пускателя или обрыв ремня ,перегрев компрессора было правельное решение также удаленое управление .также хотелось не применять плк а остановиться на программируемых реле овен управление компрессорным электромотором с помощью реле овен пр200 или наподобе
    Суть такая нужно подовать определенное давление от 2 до 10 атм (чтоб была возможность регулировки спомощью реле ) также индикация температуры двигателей(компресора и электродвиг) (защита от перегрева) .защита от нехватки масла в компресоре.таже при залипании пускателя была зашита и обходной вариант работы .защита от холостого вращения при обрыве ремней .режим ручного и автоматического управления .индикация аварий . удаленное управленние и состояния работы .также датчик влажности и автоматический сброс воздуха . всего в системе два компресорных установки изних одна резервная както так в общих чертах.чтоб все выводилось на экран и по возможности можно было менять параметры это время запуска тк в выходные редко влючаются особено в праздники
  4. #54
    9,845
    Слава ВДВ!
    А "Слава КПСС", чем хуже???
  5. #55
    12,158
    Не хуже ,просто ее нет и славить нечего .ВДВ !
  6. #56
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Так и не получается выполнитьь сброс битовой переменной в программе, которая (переменная) устанавливается с дисплея. Помогите реализовать, очень надо.
  7. #57
    Здесь посмотри. http://www.owen.ru/forum/attachment....9&d=1457976062
    Во включении-отключении модуля АНР.
  8. #58
    9,845
    Уже была подобная тема:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23696
    Бились три дня и три ночи, чтобы переменную сбросить!
  9. #59
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Вот спасибо.
  10. #60
    Добрый всем день.
    Вывод и изменение на экране переменной освоил, но не могу понять как привязать состояние входа по аварии к индикации на экране, хотелось бы мигающую подпись с именем ошибки. На ПР 200 нет светодиодов состояния входов-выходов, не удобно при диагностике. Подскажите как сделать. Или может другие способы есть?
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5304
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
