Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 61
Тема: Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
  1. #51
    9,938
    Да, совсем забыл, так как считаю это само собой разумеющимся, в кнопке "пуск" использую нормально-разомкнутые(замыкающиеся), а в кнопке "стоп" нормально-замкнутые(размыкающиеся) контакты!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2015 в 15:57.
  2. #52
    Ну так то да =). Обычно нормальные люди ставят сначала стоп с НЗ контактом, потом уже все остальное включая пуск с НО контактом, тут я согласен. Просто хотелось задействовать по максимому DI, чтобы оправдать применение ПР =). Поставил в проект SR-триггер, теперь стоп имеет приоритет. Вот в чем плюс таких устройств - не хочу менять схему, поменяю программу.
  3. #53
    9,938
    Так я об этом и толкую: кнопки непосредственно подключаются к дискретным входам и уже программно задаётся необходимый алгоритм работы! Не надо ни каких монтажных логик, ПР114 - больше, чем достаточно!!!
  4. #54
    9,938
    На мой взгляд достаточно странное оправдание применения ПР - задействовать максимальное количество входов-выходов! Если требуется "объяснение", я бы так объяснил: для выполнения заданного алгоритма работы потребуется 100 промежуточных реле, стоимость которых с розетками(колодками) составляет 20000 рублей, но можно это выполнить на ПР114 стоимостью 5000 рублей, таким образом мы экономим 15000 рублей! Но это грубо говоря, там же ещё много чего потребуется кроме промежуточных реле! Короче я бы не напрягаясь "доказал" что применение ПР114 на порядок выгоднее!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.08.2015 в 00:25.
  5. #55
    Да я даже объяснять не буду, хотелось просто попробовать что это такое, а тут как раз подходящий случай - заказчик сказал делайте как хотите
  6. #56
    9,938
    Не знаю как Вам, мне очень понравилось(ПР114), может заменить большую часть приборов Овен, получается в большинстве случаев намного дешевле и более гибкая система!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.08.2015 в 00:34.
  7. #57
    Не знаю как Вам, мне очень понравилось(ПР114), может заменить большую часть приборов Овен, но получается в большинстве случаев намного дешевле и более гибкая система!
    Да, согласен. Я хотел сохранить возможность подключения датчиков уровня 2-х типов (как было изначально в тз - через реле уровня РКУ-1М (сухой контакт), а также РИЗУР-901 (4-20мА)). Думал поставить ТРМ1 + реле и запараллелить их на лампы уровня, но потом решил взять именно ПР114, и задействовить как аналоговые входы, так и дискретные. Ну посмотрим, на след. неделе скорее всего шкафчики соберут, поеду проверю, посмотрю, результат скину.
  8. #58
    Собрали Шкафчик, в процессе проверки выявил недочеты по программе, вроде все поправил, все работает, единственное смущают манометры, т.к. без давления не пустить насос. Но вроде так и должно быть. Прикрепил последнюю версию, ну и фото шкафчика
  9. #59
    9,938
    А блок питания на 24 В зачем? Что не хватает встроенного в ПР114?
  10. #60
    9,938
    Да, много Вы туда всего ненужного напихали, я бы практически всё повыкидывал, поставил бы только: авт. выкл., ПЧ и ПР!!! Лично моё мнение! Да ещё пускатель на мешалку, чуть не забыл!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.08.2015 в 02:50.
  1. Управление работой котла и температурой сетевой воды
    от SanekOnline в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.12.2024, 14:38
  2. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 20:39
  5. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
