Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 108
Тема: Обсуждение проекта "Умный Дом"
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    Сколько эмоций
    http://www.complex-safety.com/products/151/
    Вот такой датчик решение проблемы. Или не?
    Х.З .
    Тут ,по моему , ни у кого , кроме вас проблем с датчиками протечки нету . А этот H2O исп 1 - читаем - потребляемый ток в дежурном режиме - не более 1мка , потр ток в режиме тревоги - не более 9ма .
    Он не пропускает ток в петле в дежурном режиме ,т.е шлейф НЕ замкнут !!!
    А вот интересный, кстати, вопрос. В шлейфе же добавочные и оконечные сопротивления - по идее, при обрыве ток поменяется и будет сработка...
    http://www.complex-safety.com/upload...cb404032fd.pdf
    там где достаточно дискретного сигнала, Вы пытаетесь использовать аналоговый, так чего Вам мелочится ищите датчики с каким нибудь протоколом, например модбас, сразу появиться адресность датчиков, контроль состояния
    Зачем передергиваете? Мне всего лишь охота, чтобы важные цепи контролировались. Например, как в пожарной сигнализации. Неужели моё желание столь порочно?
    13,628
    Как в пожарной сигнализации можно использовать вход 0-10В например, поставили сопрот на 2В например. Есть 2В - цепь целая, сработал датчик, получили 10В, нет цепи, нет напряжения.
    с токовым входом надо будет 2 сопротивления, 2-е последовательно с сухими контактами и параллельно 1-му сопротивлению (как-то так).
    Понял. Лучший выход - нанять специально обученных людей, которые будут в моё отсутствие сидеть в квартире и следить за протечкой, задымлением, ходить с переносным газоанализатором на метан и СО.
    ну и кто тут передергивает,грамотно проложенные шлейфы и не менее правильно установленные датчики не могут ломаться каждый день. в ПОС конец шлейфа подсвечивается светодиодом,ну один день на него интересно смотреть,ну второй потом надоест,но от этого приборы то продолжают работать. а как я писал ранее при сообщении от контроллера о проблеме с датчиком и наступит время либо спасать дом либо вызвать сервисного инжегера
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    если поставили систему надежность которой равна 0 живите с наладчиками
    Знаете, это всё, конечно, хорошо, но обратите внимание, что практически все датчики, где имеется высокая ответственность, имеют "обратную связь". Будь то термометр сопротивления или токовая петля - и при обрыве и при кз на контроллере будет видна авария. Почему с протечкой такого нет - для меня тайна. Про грамотный монтаж и пр. можно говорить часами, но когда мышь перегрызет в кабеле жилу, на которой висит контакт - датчик перестанет работать, а оператор будет думать, что всё ок.
    Не более и не менее того.
    Я правильно понимаю, что Вы предлагаете датчик с нормальнозамкнутым контактом, через который (контакт) датчик и питается?
  1. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  2. Подскажите Люди Добрые!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 19:30
  3. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 09:32
  4. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 14:48
