Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 111
Тема: Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
  1. #51
    12,158
    Надо упрощать жизнь пользователям ....Когда ответите на мой вопрос (напряжение на входе)
  2. #52
    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Т.к. думаю переводчиком google все пользоваться умеют, решил оригинал поместить.
    То, что запостили оригинал - это правильно. Машинный перевод не всегда корректен.
  3. #53
    12,158
    А кто мешает посмотреть сначала на перевод ,а потом вставить .Думаю тут не много читающих и понимающих без словаря ,имхо.
  4. #54
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Извините пожалуйста! Сейчас нет под рукой мультиметра, думаю к завтрашнему вечеру замерюю.
    Последний раз редактировалось anndy; 04.05.2015 в 20:03.
  5. #55
    08.11.2012
    Подольск
    134
    На выходе с (датчика)жёлтый провод(сигнал), который идёт на 2-й вход 22 v. ,а на датчик подходит 22.5v
  6. #56
    12,158
    А какое полное наименование расходомера и производитель ,если можно (наименование) ?Нужно найти полное описание на него..Меня интересует выходной каскад расходомера ...И есть ли в нем усилитель ....
    Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2015 в 22:19.
  7. #57
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Вот всё что я нашёл в интернете
  8. #58
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Судя по всему Вы с идеей не расстались.
    http://wiki.zr.ru/%D0%94%D0%B0%D1%82...BB%D0%BB%D0%B0
    Это ссылка как проверить датчик Холла и его подключение.
    Судя по Вашей инструкции Вы обязательно должны поставить сопротивление 10К утягиваюшее вход ПР на +, без него работать не будет. Обязательно подцепите его между + и входом. Потом дуньте для проверки - светодиод на входе ПР должен моргать. Цифровым напряжометром Вы это не уловите, нужен осциллограф. Судя по программе, которая в Вашем описании у этого счётчика идёт 73 импульса на литр. С учётом быстродействия ПР у Вас не должна бутылка наливаться сильно быстро. Как писали другие участники форума если брать максимум для ПР-110 140Гц, то не быстрее 1 бутылку (литровую) за полминуты или 15сек на поллитру. Сначала добейтесь, чтобы моргал вход, а дальше уж можно с программой экспериментировать.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 06.05.2015 в 06:46.
  9. #59
    11.09.2012
    2,465
    Посмотрел повнимательнее, там на графике в минутах. То есть получается 73*60=4380 импульсов на литр. По моему как то так, может кто повнимательнее посчитает.
  10. #60
    08.11.2012
    Подольск
    134
    хорошо попробую вставить резистор!
  1. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 14:03
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51
