Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Нетипичный проект на СПК207
    10,620
    Цитата Сообщение от cen_turion Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Имеется некоторый набор переменных D_1_1, D_1_2, D_1_3, D_1_4, D_1_5, D_1_6 типа WORD. Рассматриваем биты каждой переменной. Например "D_1_1.1" Допустим представляем как массив: D_1:ARRAY[1..6] OF WORD
    Теперь как в программе обратиться к элементам через цикл FOR!?
    Пробовал напрямую: FOR i:=1 TO 6 DO
    IF(D_1[i].0 AND D_1[i].3) THEN
    color:=16#66FF00;
    END_IF
    END_FOR
    Компилятор матерился во всю,да и я сам понял что тут не всё так просто.
    Согласно справки есть функция "CheckBounds"."Для обеспечения доступа к элементам массива при выполнении программы в приложении должна быть доступна функция CheckBounds." НУ добавил я её, а дальше что делать не пойму! Куда, что !?
    может из этого проекта что то можно использовать http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post142016
    спасибо, посмотрю! ну что-то мне не хочется связываться с указателями. Боюсь запутаться! Но рассмотреть такой вариант всё равно интересно
    Доброго дня!
    color:=16#66FF00;
    END_IF
    END_FOR
    Какие именно ошибки выдает компилятор? У меня этот код никаких ошибок не выдает.
    сейчас переписал по новой и всё заработало
    всё, спасибо, разобрался!
    да когда запускаешь эмуляцию, значение "i" в таблице переменных стоит "7". Хотя программа ещё ни разу не выполнялась! Ладно! Не важно!
    ARRAY[1..6,0..7] OF BOOL попробуйте
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Вы сообщения конкретные называйте. У меня подобный код компилируется без проблем.
    Спасибо! Как всегда помогли Почему, то в теле цикла FOR значение " i " выбегает за значение " 6 " и устанавливается в " 7 " , хотя по умолчанию "0"( эмуляция). Надо ли использовать "CheckBounds"? Как это работает? Отдельно создалось "CheckBounds(FUN)", теперь в основной "PLC_PRG" её вызываем?
    Все правильно работает, так и должно быть.
    ведь индекс "i" ограничен шестью? почему устанавливается в "7"!? По крайней мере так отображается дефолтное значение в таблице переменных
  1. архивирование на спк207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 15:03
  2. Не запускается проект на СПК207
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 07:41
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 07:26
  4. как слить плк проект на пк?
    от bkz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 16:32
