Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: архивирование на спк207
    По умолчанию архивирование на спк207
    Продолжаю осваивать СПК207) Всем спасибо за помощь в предыдущих вопросах. Сейчас не могу разобраться с архивированием. Собрал по инструкции функциональные блоки, компиляция проходит успешно. Но при работе архивы не создаются. При задании пути /var/log/ блок WriteData выдает ошибку "3"- не удалось записать в файл. При задании любого другого пути, включая SD-карту, ошибка "1"-не удалось создать файл. CoDeSys V3.5 SP1 Patch 2
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Путь для архива существует?
    Попробовал сделать по видеоуроку для ПЛК304. Через ST-редактор запись пошла, но только в папку /var/log/, на USB и SD не пишет. Похоже не видит путь. Через WinSCP в папке /mnt/ никаких путей на флешки не видно.
    P.s. есть ли какая-нибудь программа для придания архивным данным более читабельный вид. Как, например, программа построения графиков для МСД200?
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12816
    может здесь что интересное найдете
    Спасибо, почитал и разобрался. Оказывается путь к SD карте не /mnt/mmc/ как в инструкции а , в моем случае, /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/. Осталось только придумать как из этих данных графики построить.
    10,664
    Старайтесь сохранить данные в csv, тогда можно в таблице графики строить. Ну или нанять кого то чтоб парсил Ваши данные и выводил их в pdf например
    Поэкспериментировал в Exel 2010, получил нужный результат. Сейчас как раз изучаю расширенный курс по Office2010. В плане сделать чтобы все манипуляции с файлом проводились автоматически.
    Получилось реализовать?
    Честно говоря, нет. Так и не разобрался. Завалили другой работой, а в автоматическом представлении данных надобность отпала.
    Есть еще один Вариант создания архивов:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15867
  1. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  2. Архивирование журналов
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 17:49
  3. Архивирование на ПЛК
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 13:33
  4. архивирование на Usb-флешке
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 16:39
