Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 108
Тема: Прошивка СПК207 - проблемы
    я всё же добил эту прошивку....путём отрубания всего что касается сети(брендмауры, сетевые проги, антивирусы, лишние протокол, ну и т.п.) и всё зашилось....
    теперь с калибровкой борюсь((
    От отчаяния для тренировки 2 раза прошил 2.531
    MAC адрес уже выучил наизусть. Раз 10 пробовал прошить 3.302- ни в какую.
    Переустановка прошивальщика и версии 3.302 на компьютере не помогли.
    Отключение интернета, Касперского, брандмауэра, запуск от имени Администратора,
    зажигание ритуальных свечей и стучание в бубен тоже.
    Зацикливается вот на этом месте.
    Дожидался 500% и отключал. Дальше идет непереводимая игра слов с использованием....
    Последний раз редактировалось lar; 10.01.2014 в 10:05.
    Есть в этой прошивке возможность прошивки с Flash.
    На этой неделе сделаем инструкцию как это сделать.
    Прошу набраться терпения.
    Предварительный вариант инструкции прошивки СПК2хх (старое железо) с FLASH.
    Данную инструкцию я и мои помощники сами не проверяли, прошу отнестись с пониманием.
    Поэтому могут быть недочеты или не корректности.
    Но можете попробовать, пока мы все сами проверять будем:
    Подготовка ПК и FLASH
    1) берем Flash, форматируем в Fat32
    2) закидываем в корень Flash файл update.fw
    update.zip
    3) установить на ПК пользовательскую прошивку 3.302
    http://www.owen.ru/catalog/32050189
    4) открыть каталог с установленной прошивкой, например:
    C:\Program Files (x86)\OWEN\Пользовательская прошивка ОВЕН ПЛК с CoDeSys 3\firmware\СПК207.03.CS.WEB_v3.302
    5) скопировать все файлы кроме unins000 в корень FLASH
    Прошивка:
    1) Подключаем СПК к ПК, прошиваем начальный загрузчик. На остальную прошивку "забиваем"
    2) Отключаем СПК от ПК, выключаем питание
    3) Подключаем к СПК подготовленную FLASH
    4) Включаем питание
    5) в момент загрузки 3 раза меняем состояние тумблера на задней крышке
    6) Ждем окончания прошивки 3-5 минут
    "берем Flash"- SD карту? 8Gb class10 подойдет?
    "прошиваем начальный загрузчик"- на каком сообщении и в какой последовательности надлежит производить отключение и выключение?
    Я это делал вот в этот момент
    " в момент загрузки 3 раза меняем состояние тумблера на задней крышке"- что такое момент загрузки- 1, 2, 4 секунды с момента подачи напряжения?
    В течении какого времени надо успеть пощелкать тумблером?
    3 раза- это вверх-вниз-вверх или как то по другому?
    На экране или в другом месте что то должно мигать или еще как то индицировать что процесс пошел, а потом закончился?
    Шаманство это все какое-то. Попробовал пару раз, эффект нулевой.
    Прошивка с USB флешки возможна если на СПК207 была установлена прошивка v3.302 и более новая, если была установлена более старая версия, то прошивка возможна только стандартным путем, описанным в данном руководстве - http://www.kipshop.ru/CoDeSys3.0/Sof...CoDeSys_v3.zip
    Чем может быть полезна функция прошивки с флешки: если установлена более старая версия прошивки чем v3.302 и при стандартном процессе прошивки(3.302 и более новой) происходит зависание процесса прошивки, можно продолжить прошивку с флешки.
    Для того, что бы можно было продолжить прошивку СПК207 с флешки нужно что бы стандартный процесс прошивки дошел до определенного этапа, если в логе программы прошивальщика есть такие строки:
    Filename 'uboot.bin'.
    Load address: 0x20002000
    Loading: *################################################# #
    done
    Bytes transferred = 254844 (3e37c hex)
    NAND erase: device 0 offset 0x20000, size 0x80000
    Erasing at 0x20000 -- 25% complete.Erasing at 0x40000 -- 50% complete.Erasing at 0x60000 -- 75% complete.Erasing at 0x80000 -- 100% complete.
    NAND write: device 0 offset 0x20000, size 0x3f000
    258048 bytes written: OK <=============================================
    то дальше можно прошивать при помощи USB флешки, как это описано выше.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 16.01.2014 в 16:22.
    Минут 5 пытался понять о чем речь.
    Самая новая официально озвученная прошивка- 3.302 (которую я и пытался прошить)
    Если она уже прошита, зачем ее перепрошивать то?
    Если б ее прошили в Овене перед отгрузкой, я бы и не мучался
    Последний раз редактировалось lar; 21.01.2014 в 20:29.
    А у меня получилось. Могу рассказать как это делал я. Ничего кроме флешки не было подключено. Переключения тумблером делал сразу же после включения, когда экран моргнул и светодиоды все светились, т.е. около 2х секунд после включения. Щёлкал тумблером так: 1-0-1. Смотрел на флешку - она светилась, на СПК горели все светодиоды, экран СПК чёрный, так прошло минуты 2. Потом светодиоды некоторые погасли, СПК загрузился и слетела калибровка экрана.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый вечер. При попытке перепрошить СПК210 на прошивку3302 появляется
    "Texas Instruments X-Loader 1.46 (OWEN-20130718-3208)
    Starting X-loader on MMC
    MMC init failed
    X-Loader hangs"
    Затем несколько секунд тишина и появляется сообщение "Процессор не переходит в режим прошивки..." все делал по инструкции.
    В чем может быть причина?
    А я флешку юсб брал. Тоже ноль.
  1. Прошивка ТРМ138
    от Stas в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 11:58
  2. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 21:11
  3. Прошивка ПЛК150ИМ.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 16:48
  4. Прошивка 2-05-7
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:34
  5. МДВВ прошивка
    от igorsp в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 19:27
