Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Проверка сигнализации и защит. Как правильно?
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Интересно , что мешает этот ПАЗ встроить в основной алгоритм ( даже не алгоритм , в проект) , дабы выполнялся он в "конце" цепочки вызовов и производил блокировки , коррекции , ... и др ?????
    Никто не мешает. Но это будет уже не полноценный комплекс ПАЗ, способный более-менее безопасно завершить работу установки даже при отказе основной системы управления. Скорее, что-то типа "защиты от дурака" (неважно, кто был дураком, оператор или разработчик, лишь бы последствия его ошибки по возможности предотвратить).
    Немцы в конце 90х - начале 2000х, кстати, в установках с управлением на ПЛК иногда применяли так называемый UWR (Uberwachung Rechner, "контрольный вычислитель" - извиняйте, если написал с ошибками, в немецком языке я самоучка). Это второй ПЛК (CPU обычно такой же, как у основного, комплектация модулей ввода/вывода может отличаться), имеющий доступ ко всем критичным входным/выходным сигналам первого и в реальном времени проверяющий "правильность его реакции".
    Если, по мнению UWR, действия основного ПЛК по данному набору сигналов некорректны, то UWR инициирует аварийный стоп и принимает на себя процедуру вывода установки в безопасное состояние. В остальное время он не вмешивается в задачу управления. PILZ'евские реле безопасности в этом случае используются только для отработки цепей "Not-Aus" (на "железном" уровне, чтобы сработать даже при одновременном отказе основного ПЛК и UWR).
    Есть такая книга - справочник инженера по АСУТП Федорова Ю.Н.
    Там у автора свой взгляд на подобные системы.
    Скачать можно здесь:
    http://www.galaxy797.net/spr/asutp.pdf
    У нас вставал вопрос по форме журнала "Проверки параметров автоматики безопасности" (водогрейные котлы)
    вот откопал на сайте ростехнадзора
    Судя по всему проверку защит лучше делать специально обученному персоналу по утверждённому графику, по согласованным , как утверждал наш региональный инспектор, в ростехнадзоре методикам и исходя из этих методик по конкретным инструкциям для каждого объекта и котлоагрегата. В методике должны быть указаны все применяемые для проверки (считай калибровке) средства измерения инструменты, приспособления и т.п.
    Если сможете организовать такой подход, то и волки будут сыты и овцы целы.
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Спасибо за ссылку
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Книги Фёдорова, при всей неприкрытой тенденциозности автора, являются замечательным пособием по расчёту надежности систем управления. Непрестанно напоминая, что
    при формировании спецификации требований к системе безопасности необходимо учитывать не просто характеристики надежности отдельных компонентов системы, но архитектуру и параметры всего контура безопасности для каждого контура безопасности - "от трубы до трубы".
    Фёдоров также уделяет большое внимание и вопросу ложных срабатываний системы ПАЗ. Мне нравится такой подход, и я с удовлетворением обнаружил, что в новой редакции Правил, о которой я уже писал, появилось требование расчёта вероятности ложных срабатываний ПАЗ.
    Что касается критики архитектуры многопроцессорного резервирования, то Фёдоров критикует не столько саму идею, сколько показывает, как следует относится к маркетинговым заявлениям пусть даже очень авторитетных фирм.
    Он призывает не стеснятся проверять алгеброй гармонию рекламных заявлений.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.09.2013 в 08:36.
  1. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  2. Как правильно объявить структуру?
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:37
  3. Как правильно пользоватся Callback STOP?
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 07:51
  4. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47
