Страница 6 из 34 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 334
Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
  1. #51
    Я только раздал первые образцы некоторым клиентам. Надеюсь получить обратную связь через пару недель, может быстрее. Как только обратная связь появится, я постараюсь ее разместить в этом разделе, ну и скорее всего некоторые из клиентов сами отпишутся в теме.
    От себя хочу добавить следующее, что еще до раздачи образцов клиентам, панель проходила неоднократные испытания функционала в нескольких отделах нашей фирмы.
    Если на испытаниях и будут выявлены недочеты, то они скорее всего будут незначительными и будут оперативно исправлены.
  2. #52
    Выкладываю новую версию РЭ (руководство по эксплуатации).
  3. #53
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Подскажите, пожалуйста, это нормально?
  4. #54
    ДА. Эта характеристика указана для того, чтобы правильно выбрать блок питания. Т.к. если БП дешевый, он такую нагрузку может не вытянуть.
    Я проводил эксперименты у себя "на столе". СПК105 и СПК107 стартуют от блока питания 3,5Вт с подключенными FLASH и SD. СПК110 этого мало, точнее она стартует от 3,5 Вт, но при условии, что к ней не подключены SD и FLASH. От 7Вт она стартует нормально.
  5. #55
    Почему до сих пор тишина? Понравилась новый СПК107, какие отзывы? какие впечатление у товарищей тестирующих?
  6. #56
    Пока есть 2 отзыва. Оба положительные. Чуть позже выложу результат. Более массовые отзывы будут через пару недель. На этой неделе началась массовая раздача СПК107/110.
    На следующей неделе заканчивается разработка СПК105. Так что через недели 2 к раздаче присоединится СПК105.
  7. #57
    В шапке обновлена информация по прошивкам.
    Возможно на следующей неделе СПК107 пойдет в продажу.
  8. #58
    Будут ли версии с поддержкой WEB визуализации как у 207 и сколько они будут стоить?
  9. #59
    Что там с разделением рута и обычного пользователя, определяет ли ОС преобразователи на 485интерфейс и Ethernet, а так же модемы сотовых телефонов?
  10. #60
    Дык, с точки зрения пользователя, там нет ОС.... там среда выполнения Кодесис 3.5... да и юзернета нету....
    Получил данную панельку на тестирование. Устройство полностью оправдало ожидания. Глюков и "пасхальных яиц" не нашел, но с кодесис 3.5 только знакомлюсь, поэтому все по инструкции, а там вроде как все выглажено )))
    Приятно, что устройство работает не только при заявленных =24В, но и при питании =12В - это сильно расширяет применимость. С точки зрения использования - это ПЛК на новом ядре овена 400 МГц, несет на борту 2 последовательных порта (RS-232 или RS-485, как настроите) и слот SD карты. Для отображения информации - полноцветный сенсорный экран 800 х 480. Экран четкий и достаточно яркий. Сенсорный экран четко позиционирует касание, но не очень быстрый отклик. Хотя это может связано с установленным временем цикла задачи визуализации, либо какими либо другими настройками.
    Визуализация 3 кодесиса имеет более богатую палитру встроенных примитивов, по сравнению с 2.3. Кроме того, очень просто в проект подгружаются растровые картинки, поэтому красота интерфейса ограничена только фантазией разработчика и здравым смыслом ))) Производительность ядра дает возможность анимации.
    Для ввода установок приятно реализованы экранные клавиатура и нумпад. Только, по какой-то причине, при вызове полной клавиатуры, не увидел как вводить на ней цифры и переключать язык ввода. Ну поразбираюсь еще, либо нарисую собственный экранчик для ввода значений.
    Короче, годное устройство! Уже живет в рабочей установке.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05
