Страница 59 из 65 ПерваяПервая ... 9495758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #581
    В технических характеристиках ПР-102 (да и у всех ПРов исполнения 24 В) указан диапазон 9В-30В (Номинальное 24В).
    Вопрос 1: будет ли ПР-102 корректно работать от БП на 12В?
    Вопрос 2: будут ли корректно отрабатывать дискретные входы при питании от БП 12В (т.е. логическая единица 12В)
    Последний раз редактировалось Faxel; 08.07.2024 в 12:05.
  2. #582
    Вы вполне можете верить свойствам, определенным в РЭ на прибор. Они фактические, полученные после проведения тестирования всех узлов. И питания и срабатывания входов.
  3. #583
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Какая версия прошивки используется на ПР102? Если последняя, то про проблему знаем - обсуждение поднималось в этой теме (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415334). В ближайшем обновлении она будет исправлена.
    подскажите решена ли проблемма или стоит отказаться от покупки пр102 ?
    Последний раз редактировалось iljael; 10.07.2024 в 15:25.
  4. #584
    Добрый день. Этот баг исправлен.
    email: k.korolev@owen.ru
  5. #585
    Скажите, пожалуйста, каким способом формируется ШИМ сигнал на ПР102 с транзисторными выходами аппаратный или программный?
    Что будет выполняться быстрее передача по Modbus RTU float значения для записи в сетевую переменную или передача целого и дальнейшее деление её на 100. Это значение используется для формирования длительности сигнала ШИМ на выходе.
  6. #586
    9,966
    Количество сетевых переменных в ПР и так небольшое, в смысле использование одного регистра вместо двух в два раза увеличивает ваши возможности!
    Если приборы у вас "умные" можно использовать весь диапазон 0 - 65535, а в ПР преобразовать в 0 - 1, кстати, макросы преобразования диапазонов имеются в менеджере компонентов, даже думать не надо!
    ШИМ аппаратный!
  7. #587
    Спасибо за ответ. Вопрос не в преобразовании, а во времени его выполнения. Уж очень слабенький STM32F0 с частотой 48 МГц стоит в ПР102. Мне проще передать по Модбас целое, а потом преобразовать в ПР путем деления.
  8. #588
    Время передачи по Модбас намного больше времени исполнения в ПР, а разница в передаче зависит только от кол-ва переменных в обмене.
    Так как в ПР мастере нет группового опроса, передаётся по 1 переменной.
  9. #589
    ПР102 выступает в качестве слэйва
  10. #590
    Тогда если адреса по порядку, Мастер может читать все переменные из ПР разом (как настроено в мастере).
    Но все равно обмен намного дольше чем обработка в программе.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
