Страница 58 из 95 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Что за режим PDU? Где включается? В эксперементах с отправкой пользовался русскими буквами и всё работало, но можно переписать и английскими. Мой то вариант как? А так может подскажете как лучше это сделать? Так-то одновременно может сообщений (в самом худшем случае) быть штук 5.
    смысл в том чтоб сообщение было не более 70 русских символов иначе лишнее обрежет, а заботится о PDU не стоит
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Посоветуйте как сделать универсальный блок что бы выделить только цифры (сумму баланса) из СМС-ки при запросе баланса. У операторов всё время что-то меняется и от чего отталкиваться, что бы это постоянно работало, не знаешь. И подходило для всех операторов.
    Можно найти позицию символов р., и выводить необходимое количество символов левее этой позиции
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня привязка по точке или запятой, смотря какая придёт. Но это тоже не панацея, завтра они чего ни будь опять поменяют и исправляй блок по новой. Что-то не хочется.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 09.02.2015 в 15:38.
    Тоже верно. Похоже тут не получиться сделать что-то универсальное
    так обратитесь к специалистам, в оскат бибке помоему есть определение цифр, чтоб понятнее было нагуглите ключевое слово регулярные выражения
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Так я совета и прошу у спецов.
    Лучше пример сделайте и выложите его или подскажите какой блок.
    4,191
    В OSCAT это функция FIND_NUM -возвращает позицию первого символа, являющегося номером,поиск ведется с указанной позиции(FIND_NUM('wej34',1)=4)
    а так же FINDB_NUM -возвращает позицию последнего символа, являющегося цифрой
    http://www.prolog-plc.ru/art10
    ЗЫ. Сначала FIND_NUM найти позицию первой цифры, затем FINDB_NUM, начиная с найденной позиции, найти позицию последней цифры и вырезать подстроку в этом диапазоне вот и будет сумма баланса на счете.
    Последний раз редактировалось petera; 09.02.2015 в 16:47.
    Век живи, век учись) Спасибо, petera.
    Прикольно, будет если смс будет содержания типа "Участвуйте в акции 100 друзей. Ваш балланс 35 р."
    так то баланс всегда с копейками идет, поэтому однозначно надо ловить между цифрами символы пунктуации, я же не зря к регулярным выражениям отправлял
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
