На CFC можно что-то типа такого
На ST на самом деле намного компактнееОсобенно если много вариантов сообщений и событий нужно обрабатывать...
Ну у меня база с университета сохранилась, а так по поиску можно найти информацию. Насколько помню, st очень похож на pascal, соответственно, литература по нему тоже пригодится.
Мой канал на РУТУБЕ
Что за режим PDU? Где включается? В эксперементах с отправкой пользовался русскими буквами и всё работало, но можно переписать и английскими. Мой то вариант как? А так может подскажете как лучше это сделать? Так-то одновременно может сообщений (в самом худшем случае) быть штук 5.
energvk, схема простая и рабочая. Спасибо Вам.
Я его попробовал немного доработать, но у меня не вышло (см. аттач) - ошибка в OR.
Что я не так сделал и можно ли впринципе как-то два разных сообщения от одного входа получить, сократив тем-самым количество физических входов при этом повысив информативность схемы?
И второй актуальный вопрос: как суммировать две разные переменные типа STRING, чтобы можно было получить не короткое сообщение, а короткий отчет о состоянии нескольких входов по событию?
Последний раз редактировалось Kirillio; 11.01.2015 в 22:36.
