Страница 57 из 76 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #561
    14.12.2012
    Омск
    6
    Подскажите, а работают ли в st функции PUTBIT и EXTRACT? И не планируется ли добавить логические операции с целыми числами? (пр. 5 AND 3 = 1; 5 OR 3 = 7)
  2. #562
    Логические с целочисленными обещали сделать.
    К битам целого обращайтесь через точку:
    udiVar.x (x - номер бита от 0 до 31)
  3. #563
    14.12.2012
    Омск
    6
    Спасибо за информацию! Ждём обновления!
  4. #564
    Констант еще нехватает.
  5. #565
    09.12.2013
    2,198
    инициируйте переменные
  6. #566
    Попробовал. Не вариант. case не работает с переменными.
    Хотелось состояниям автомата дать осмысленные названия, а не просто числа.
  7. #567
    09.12.2013
    2,198
    Ну, не знаю, по мне состояния лучше осмысливать через комментарии
    Код:
    case N of
            0:  // Инициализация
                Res := false;
                Q := 0;
            1: // Шаг вправо
                Res := true;
                Q := 1;
            2: // Шаг влево
                Res := true;
                Q := 2;
            3: // Растрел
                Res := true;
                Q := 3;
       end_case
  8. #568
    Код:
    case N of
            0:  // Инициализация
                Res := false;
                Q := 0;
            1: // Шаг вправо
                Res := true;
                Q := 1;
            2: // Шаг влево
                Res := true;
                Q := 2;
            3: // Растрел
                Res := true;
                Q := 3;
       end_case
    Не, именованые константы/перечисления - очень удобны для таких вещей.
    Например, если бы мне надо было вставить в код выше состояние "Прыжок на месте" - то не пришлось бы перенумеровывать все состояния ниже внутри кода, достаточно поправить константы.
    Жаль что в OL это не поддержано (хотя бы константы)
  9. #569
    утверждаете что так не работает?
    Код:
    case N of
            3: // Растрел
                Res := true;
                Q := 3;
            2: // Шаг влево
                Res := true;
                Q := 2;
            0:  // Инициализация
                Res := false;
                Q := 0;
            1: // Шаг вправо
                Res := true;
                Q := 1;
    end_case
  10. #570
    Код:
    case N of
            3: // Растрел
                Res := true;
                Q := 3;
            2: // Шаг влево
                Res := true;
                Q := 2;
            0:  // Инициализация
                Res := false;
                Q := 0;
            1: // Шаг вправо
                Res := true;
                Q := 1;
    end_case
    Нет конечно (хотя кривой порядок сам по себе может сделать неудобным восприятие).
    Это же не единственный вариант их использования, например могло быть так "N > 3 AND N < 10"
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
