Страница 57 из 65 ПерваяПервая ... 7475556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #561
    13,610
    luckyrin это соединение с обратной связью. Одна из кнопок на панели инструментов, делает связь с задержкой на цикл.
  2. #562
    9,966
    Цитата Сообщение от luckyrin Посмотреть сообщение
    Благодарю за ответ.
    Пояснение понятно: если ПР102 выступает в роли слейва, то заморачиваться по сохранению измененных значений сетевых переменных не нужно. Например уставка температуры на блоке ПИД=регулятора задается сетевой переменной, значение сетевой переменой вводим на ИПП120 (допустим 185 С), после выключения и повторного включения питания обоих приборов на экране ИПП120 будет высвечиваться значение уставки 185 С.
    В случае мастера вижу элемент в кружке. С таким не сталкивался. Он из Менеджера компонентов?
    Странно, что не видели, совсем недавно целую тему открывали по этому вопросу:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38370
  3. #563
    Я недавно и приступил изучать Owen Logic , а также Codesys.
  4. #564
    9,966
    В смысле, недавно, сегодня что ли?
    Это неделю назад обсуждали!
    Просматривайте все новые сообщения за день на интересующие Вас темы и будете в курсе, думаю это займёт не более 10-15 минут в сутки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.09.2023 в 20:10.
  5. #565
    Добрый день. Помогите решить вопрос. Очень сильно прыгают показания входа AI 4-20 мА. Процентов на 20. Побывал менять датчики, БП, безрезультатно. Всем может быть причина?
  6. #566
    Вы бы написали сколько это в цифрах. Включён ли фильтр в настройках входа. Что по другим входам ? Есть ли рядом частотники?
    А так же скрины как настроен вход, какой датчик и схема подключения. А так же не используете ли в программе макрос типа PT100, PT1000
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2023 в 11:22.
  7. #567
    При установки задатчиком 12 мА скачет от 8 до 16. Датчики пд новые и разные. Макросов нет. Самое интересное, если использовать внутренний аккум задатчик, то показания не скачет. Все 8 входов так
  8. #568
  9. #569
    09.12.2013
    2,235
    IMG_20230924_112837.jpg настойки
    А что у вас от 8 до 16 скачет? Судя по настройкам показание должно скакать в районе 50
  10. #570
    Сорри. Я позже поменял границы и выложил. Да в районе 50. С датчиком сопротивления также скачет. Температура плюс минус два градуса прыгает
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
