Страница 567 из 891 ПерваяПервая ... 67467517557565566567568569577617667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,661 по 5,670 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5661
    Цитата Сообщение от Alex469 Посмотреть сообщение
    Если Вы имеете ввиду функциональный блок TON, то поясните пожалуйста как его применить для задержки выполнения всей программы в программируемом реле, а не для операции задержки передачи сигнала на входе функционального блока.
    Если же имеется ввиду что-то другое, то можно об этом чуть подробнее.
    Не зная Вашей логики, сложно дать совет, может есть начальная точка, с которой начинается старт, можно по стартовому входу, если по включению питания то НЕ-RTRIG-TOF-> точка начала программы, и пока "1" запрет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #5662
    9,915
    Мне принципиально непонятно в чём трудность, например у того же ПИД-регулятора есть вход разрешения работы! Если вы хотите задержку работы всех выходов, можно сделать аналогично как в этой теме предлагал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33859
  3. #5663
    05.10.2020
    Питер
    33
    Юрий, Сергей, вопрос в том, можно ли каким либо образом "сказать" реле: "останови на время выполнение программы пользователя, а по окончании этого времени продолжи как ни в чем не бывало".
    Но, похоже, такая постановка вопроса (судя по ответам на вопрос) в принципе противоречит логике работы программируемого реле.
  4. #5664
    Если логика разветвленная, это будет сложновато, особенно если запущены таймеры, а если все процессы запускаются последовательно, то можно начальную точку блокировать, но это все индивидуально, остановить все и сразу невозможно.
  5. #5665
    9,915
    Так сделайте любую логику, какую хотите, кто Вам запрещает?!
    Как "заморозить" состояния входов-выходов есть по ссылке, что я дал, но это в некоторых случаях может быть опасно, например регулятор с больше-меньше, идёт короткий импульс на открытие или закрытие и приходит ваша команда!
    И с таймерами проблем нет, есть таймеры с паузой!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2020 в 09:43.
  6. #5666
    05.10.2020
    Питер
    33
    Цитата из РЭ на ПР100:
    "В рабочем режиме прибор повторяет следующую последовательность(рабочий цикл):
    • начало цикла;
    • чтение состояния входов;
    • запись состояния выходов;
    • переход в начало цикла."
    Один из возможных вариантов хотелки спрашивающего: что бы была возможность вставить между пунктами "начало цикла" и "чтение состояния входов" паузу на время, которое можно было бы тем или иным способом задавать.
    Спрашивающий по жизни есть программист (для микроконтроллеров). Когда нужно обеспечить паузу в 500 мсек при выполнении программы, спрашивающий в своих программах пишет "delay_msec (500)". При этом микроконтроллер в данном месте программы "останавливается и ждет 500 мсек". А потом переходит к выполнению программы далее. А т.к. спрашивающий недавно "окунулся" в OwenLogic и программируемые реле, то он по наивности (или незнанию) думал, что таким же, или подобным, образом можно организовать паузу в программе для ПР. Отсюда и возник данный вопрос.
  7. #5667
    12,151
    Паузы(delay) они вредны ...даже в ардуинках .
  8. #5668
    13,534
    Alex469 к вашему сожалению на ПР и ПЛК не так просто, как вы привыкли.
    Если используются таймеры есть два варианта - либо их сбросить, либо люди выкладывали макросы таймеров с паузой (зависит от алгоритма какой применять)
    Остальное вполне можно задать логикой. Выключить выходы или заморозить их состояние. Так же на паузу выставить таймеры, а некоторые сбросить.
  9. #5669
    05.10.2020
    Питер
    33
    Жаль. Будем менять привычки. Еще раз всем спасибо, и еще раз - вопрос закрыт.
  10. #5670
    12,151
    Да тут речь не о таймерах ,а об ожидании (простои) процессора , в библиотеках ардуино они кишат ,приходится убирать в ручную.
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
    Ответов: 8921
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 10:56
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
