Страница 55 из 65 ПерваяПервая ... 5455354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 648
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #541
    как бы лично для меня не проблема сделать любой вариант, перепаяв на нужное кол-во, тех или иных выходов. просто интересно, почему этого нет. даже как опция.
  2. #542
    Здравствуйте. Уже июль..заканчивается!!!! А ПР102 24.х.х. всё нет. Как надеяться то теперь? Поустанавливали на оборудование и если сломается то как быть? С ПР103 такая же история может случиться!
  3. #543
    Андрей Посохов
    Гость
    ПР102 с аналоговыми выходами планируются на начало сентября. Уже все готово, ставим на производство.
  4. #544
    Андрей Посохов
    Гость
    У нас хорошие новости. Вышло обновление встроенного ПО программируемого реле ПР102.
    Версия ПО 2.32. Начиная с версии OL 1.23.298
    Что изменилось:
    Устранены возможные сбои Retain и программы при старте.
    Как обновиться:
    1. Подключите прибор к ПК
    2. Запустите Owen Logic.
    3. Выберите "Прибор"
    4. Обновить встроенное ПО
    5. Owen Logic предложит обновить подключенный прибор
    При этом пользовательский проект в приборе не будет затронут.
    Обновляйтесь и используйте ПР102 по максимуму!
    Скачать OL 1.23.298: https://owen.ru/product/programmnoe_...logic/software
  5. #545
    Всем привет!
    Мы опять с хорошими новостями!
    Возобновляем продажи модификаций ПР102 с аналоговыми выходами на борту.
    Снова доступны для заказа следующие модификации:
    ПР102-24.2416.06.1
    ПР102-24.2416.06.2
    ПР102-24.2416.16.1
    ПР102-24.2416.16.2
    Подробнее о ПР102: https://owen.ru/product/pr102
    email: soft@owen.ru
  6. #546
    Добрый день, подскажите пожалуйста что делаю не так, у меня маленький опыт работы с пр, больше работаю сплк, так вот связка пр102+сп307р, связь по 485, modbus rtu 115200, пр102 - мастер, если добавляю одну пременную тип word (целочисленную) в обмен данными с адресом 256, связь есть и данные записываются, если ставлю следующий регистр начиная с 257 и больше, связь пропадает, данные не пишутся, при этом если я делаю сп307 мастером, то все работает отлично, но тогда мне не хватает регистров для обмена.
  7. #547
    09.12.2013
    2,237
    Инструкция от ПР https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68675 - максимум 256 переменных на устройство
  8. #548
    спасибо, но это немножко не то, адреса с 512-575 это для режима слейв, это работает, а в режиме мастер регистр определяется по слейву опрашиваемого устройства, в сп307 рекомендовано использовать регистры начиная с 256 .что бы не задеть системные и все такое, так вот проблема в том что я делаю пр мастером, ставлю первый регистр 256 тип word, связь с панелькой есть, регистр опрашивается, но только я добавляю еще один регистр после 256, начиная с адреса 257, всё данные перестают писаться, я пробовал делать пробел в 4 регистра к примеру, 256 и следующий 260, пробовал последовательно 256,257 и далее, данные все равно не пишутся почему то
  9. #549
    разобрался ))) период опроса я поставил 100мс, видимо слишком маленький интервал, увеличил до секунды, сейчас всё пишется, я этого не учел сразу, спасибо за то что откликнулись
  10. #550
    09.12.2013
    2,237
    В характеристиках реле указано, что объем памяти для сетевых переменных 128 байт. Это опечатка или действительно только 8 регистров можно сделать?
    https://owen.ru/product/pr102/specifications
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
