Страница 54 из 122 ПерваяПервая ... 444525354555664104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #531
    09.12.2013
    2,240
    Цитата Сообщение от PRO Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо, буду пробовать. Хотелось бы узнать, поконкретней, все-таки как это без секунд, т.к. не претендую на свой календарь учитывая участь Майя.
    Вот, набросал вам рыбу программы
    Часть смены, которая после полуночи относиться к предыдущему дню, поэтому маска недели сдвигается влево на один день. Но расчет потребления относится уже к новому дню
    Да, и макрос fSave там явно лишний
    Последний раз редактировалось Dimensy; 08.11.2022 в 21:10.
  2. #532
    9,972
    В симуляторе нет часов реального времени, они есть только в самом ПР103. В симуляторе задавайте ручками)
    Куда же они делись, раньше были, например при симуляции ПР200, убрали что ли, кому они помешали?
    Может надо не только перейти в режим симулятора, но и запустить его в реальном времени?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2022 в 22:27.
  3. #533
    09.12.2013
    2,240
    В ПР103 у разработчиков мысль пошла куда-то не туда и в офф-лайн симуляции часов нет, а он-лайн отладку не завезли. И еще интересно, в ПР103 теперь к часам надо привязывать свои переменные (чем им помешали системные). Лучше бы добавили к часам день недели
    Последний раз редактировалось Dimensy; 08.11.2022 в 22:45.
  4. #534
    У кого-нибудь возникали проблемы с подключением к ПР103 токовых датчиков?
    Пытаюсь подключить датчик давления 4-20мА (MBS3200 060G1875) по схеме из документации: "-" на СОМ4, "+" на аналоговый вход. Входы естественно настроены на аналоговый режим и выбран тип датчика 4-20мА, границы измерения от 0 до 10. По любому из входов возвращается значение "-9999999". Если посмотреть через ОВЕН Конфигуратор - то же самое. И пишет "Вычисленное значение слишком мало".
    Пробовал цеплять другой датчик (WIKA A10) - результат тот же. Датчики рабочие, проверял на другом контроллере, не ПР.
  5. #535
    09.12.2013
    2,240
    Вопрос по подключению: вы с блока питания "+" подаете на клемму "+" датчика, "-" с блока питания на сом4, с клеммы "-" датчика на аналоговый вход? Или просто "+" "-" с датчика на ПРку?
  6. #536
    Просто "+" и "-" на ПРку. Четко по схеме подключения.
    Была мысль про блок питания, но решил сначала перестраховаться и спросить у сообщества, т.к. лишнего контроллера нет. Нужно через БП?
  7. #537
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Разве у ПР103 встроенное питание токовой петли? По идее не хватает питания в данной схеме.
  8. #538
    Нужно подключать по схеме из руководства на датчик. Вот про неё у вас ни слова. Если в схеме указан блок питания, то нужно.
    Если боитесь подключать к ПР напрямую, возьмите тестер с пределом 20 mA или больше и проверьте датчик.
    Вот стандартная схема подключения датчика ПД100 с выходом 4-20 mA с питанием +24 В, измеритель это и есть вход ПР, 1 Датчик 4-20 мА.jpg
    резистор для ПР не нужен (он встроен в ПР)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.11.2022 в 11:59.
  9. #539
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Ой зря Вы схемой датчика руководствуетесь. Лучше смотреть как датчик, так и измерительный прибор. По всякому бывает, может быть встроенный источник питания токовой петли как в датчике, так и в измерительном приборе.
  10. #540
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Вы вопрос ТС читали? Он схему подключения к ПР выложил и пишет, что не работает. Задолбали коментаторы, не читающие вопросы ТС.
    Читал, поэтому и говорю Вам, что схема по датчику не обязана быть корректной, нельзя не учитывать прибор на который всё подается, в данном случае ПР103.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
