Страница 54 из 55 ПерваяПервая ... 44452535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #531
    09.12.2013
    2,232
    Цитата Сообщение от lucky13254 Посмотреть сообщение
    да, там будут стоять фильтр но отслеживать по давлению и загрязнению не будут.
    Тогда, если взять за основу эту картинку
    я вижу два алгоритма работы:
    1. On/Off
    Вентилятор запускается/останавливается по уставке температуры в помещении с учетом гистерезиса и при условии, что температура на улице меньше уставки в помещении
    Уличной заслонкой управляем пропорционально уставке температуре в канале
    Заслонкой в помещении управляем либо в противофазе с уличной, либо когда вентилятор работает - она полностью открыта
    Производительностью вентилятора управляем либо вручную, либо пропорционально температуре на улице
    Вентилятор не запуститься/остановится, если температура на улице меньше определенного значения
    2. Постоянная работа
    Вентилятор работает постоянно при условии, что температура на улице больше определенного значения
    Уличной заслонкой управляем пропорционально уставке температуре в канале (можно ограничить степень закрытия заслонки, чтобы всегда обеспечивать подмес свежего воздуха)
    Уставку температуры в канале рассчитываем по ПИ-закону в зависимости от уставки температуры в помещении
    Производительностью вентилятора управляем либо вручную, либо пропорционально температуре на улице, либо по графику - снижая производительность при низких и высоких температурах
  2. #532
    1. On/Off
    такой вопрос еще где вы нарисовали линейную схему(программа) ?больше подходит второй вариант. вентилятор работает постоянно управляеться по графику температуры, заслонки управляются в противофазе,и если можно ее ограничить закрытие, а как понять уставку температуру в канале расчитываем по пид закону?
  3. #533
    09.12.2013
    2,232
    Программа Splan, еще неплохая программка есть Wondershare EdrawMax
    Расчет уставки в канале - это каскадное регулирование, т.е. один регулятор рассчитывает по температуре в помещении какая должна быть температура в канале, а второй регулятор по температуре в канале уже регулирует заслонкой
  4. #534
    добрый день! какой макрос пид регулятора можно использовать для этой задачи? конкретно для открытия закрытия заслонок? и желательно чтобы можно было посмотреть проценты?
  5. #535
    09.12.2013
    2,232
    Вот этот
  6. #536
    Добрый день. Не могу померить ток на аналоговом выходе (4-20 мА) обычным мультиметром. Овеновским генератором РЗУ-420 меряю без проблем
  7. #537
    9,961
    Может выход пассивный, РЗУ-420 позволяет мерить ток у пассивных выходов!
  8. #538
    Да, это я знаю. В данном случае питание токовой петли внешнее (как раз для обычного мультиметра), показания РЗУ корректны.
  9. #539
    9,961
    Тогда проблемы с вашим обычным мультиметром, в смысле, может неверная полярность подключения или диапазон измерения!
  10. #540
    У мультиметра автоматическое определение полярности и диапазона. Попробую другой мультиметр, хотя UNI-T 33А до сих пор меня устраивал
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
