Страница 53 из 65 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #521
    Цитата Сообщение от des_na_laes@mail.ru Посмотреть сообщение
    Коллеги, что случилось, где ПР102-24.2416.06.1 ? Перестали производить?Вложение 59079
    Здравствуйте!
    Трудности с поставками комплектующих. В данный момент мы активно прорабатываем решение этой проблемы, чтобы сократить сроки поставки. Ориентировочный срок возобновления производства-июнь 2022 года.
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
  2. #522
    Здравствуйте. У меня небольшая проблема. Были приобретены два реле ПР102-24.2416.3.1 Первое реле: обновил прошивку (версия 2.29) и закачал программу. При выполнении программы, при мигании выходного канала, происходит зависание сигнала, непериодическое, т.е. может работать нормально, а через минуту или две зависнуть. Второе реле: ничего не обновлял, сразу записал программу, работает как часики. Вопрос как вы думаете проблема в прошивке или в железе?
  3. #523
    12,159
    Что бы думать нужен проект
  4. #524
    Скорее всего в прошивке. Верни старую прошивку и все станет ясно.
    Последний раз редактировалось IVM; 06.02.2022 в 12:58.
  5. #525
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    сетевые переменные у ПР102 энергонезависимые? И как Пр102 подключить к ИПП120 что бы при включении питания эти переменные не стирались самой ИПП120?
  6. #526
    Например так, только вместо ПР100 взять ПР102
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #527
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    сетевые переменные у ПР102 энергонезависимые? И пример вложен только на ИПП120, а что в ПРке?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 14.02.2022 в 13:12.
  8. #528
    То что в ПР демонстрируется в начале видео, так же ПР работает в режиме модуля расширения, в этом случае там "ничего", принцип у всех один, сетевые да, энергонезависимые, там же была демонстрация при выключении питания.
  9. #529
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо, просто за 4 года позабывал всё, теперь приходиться вспоминать.
  10. #530
    Аналогично, пришлось пересмотреть что и в каких режимах там делалось.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
