Страница 53 из 57 ПерваяПервая ... 3435152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 563
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #521
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Добавлю, что перепрошить нельзя хотя бы потому, что ПЛК под Кодесис имеет 1Мб оперативной памяти, а
    ПЛК под Мастерскадой имеет 15 Мб оперативной памяти.
    При этом даже 15 Мб ему малова-то (об этом Вам намекали выше), так как Мастерскада - это уже и веб-сервер в ПЛК сразу.
  2. #522
    Подскажите как поменять IP адрес ПЛК. Раньше изменял с помощью утилиты SCP в файле: ./etc/network.conf, а сейчас не хочет меняться таким образом, и даже если в редакторе vi поменяю и сохраню нужный мне адрес, то после перезагрузки опять остается 10.0.6.10., а у меня другая подсеть... Где найти инструкцию?
  3. #523
    05.04.2024
    Йошкар-Ола
    12
    Как загрузить конфигурацию в ПЛК 110-60 MS4. Master Scada 4D 1.2.18. При подключении пишет исполнительная система устарела, кнопка обновить конфигурацию есть, но не активна. До этого подключался на Master Scada4d v1.2.9 - там получилось, но Modbus глючит. Какая самая стабильная версия? Можно ли программировать ПЛК 110-60 MS4 на Codesys? Подскажите коллеги, кто знает.
  4. #524
    13,607
    Серрый программировать ПЛК с MS4D в CodeSys нельзя. Разные системы от слова совсем.
  5. #525
    05.04.2024
    Йошкар-Ола
    12
    Понял спасибо. Установил 1.2.16, конфигурация обновилась, к ПЛК подключился. Модбас ведомому получается записать значение, StatusCode = Good, но всегда Отказ = TRUE, а прочитать никак ни регистры хранения ни дискретные каналы. Modbus Slave отправляет байты правильно, но ПЛК не принимает - StatusCode = BadOutOfService. Кто знает как правильно настроить модуль ModbusRTU, вроде все просто, есть ли подводные камни?
    Как посмотреть логи ком порта ПЛК?
    Последний раз редактировалось Серрый; 12.04.2024 в 16:50.
  6. #526
    Напишите, какие конкретно ведомые модули, чтобы вам кто-то мог что-нибудь подсказать. А логи ком-порта смотрятся параллельным подключением к этому порту адаптера RS-485/USB c выводом в Терминал.
    Последний раз редактировалось Евгений Мокеев; 12.04.2024 в 19:29.
  7. #527
    05.04.2024
    Йошкар-Ола
    12
    Ведомый модуль программа на ПК Modbus Slave. Запросы от ПЛК приходят на ПК и ответ адекватный уходит от ПК, но ПЛК похоже не понимает что пришло. От этого выдает ошибку StatusCode = BadOutOfService. slave.PNG плк.PNG. Слейву можно записать значения плк_AIO.PNG, но ПЛК все равно не понимает, что успешная запись удалась slave1.PNG. Через putty как посмотреть логи ком порта ПЛК?
    Последний раз редактировалось Серрый; 17.04.2024 в 10:49.
  8. #528
    05.04.2024
    Йошкар-Ола
    12
    Проблема в 485 портах и в первом и в третьем. Когда отсоединяю и соединяю провод А или В связь появляется. Закручиваю в клеммник связь пропадает. Если просто вставить в клеммник не закручивая, связь устанавливается. Т.е. когда один из проводов А или В держится на соплях связь связь устанавливается. В чем может быть причина? Кто нибудь сталкивался?
  9. #529
    В обычном ПЛК110[М02] есть порт %ID6.4 с данными типа REAL текущей температуры ЦПУ. Как в ПЛК110-МS4[М02] получить данные о текущей температуре ЦПУ?
    Так же в обычном ПЛК110[М02] есть порты:
    %IX4.0 типа BOOL - Кнопка Пуск/Стоп
    %IW6.0 типа WORD - Время цикла в 100 мкс
    %IX6.1 типа BOOL - Состояние внешнего питания ПЛК
    %IX6.2 типа BOOL - ЦПУ перегружен
    %IW6.3 типа WORD - Свободный ресурс ЦПУ в 1 цикле, мкс
    %IX7.0 типа BOOL - Батарея ПЛК разряжена
    Если такие же порты в ПЛК110-МS4[М02]? В МастерСкаде кроме F/DI и F/DO ничего не вижу.
  10. #530
    Как добавить в работу еще одну программу? В Codesys 2.3 я в основной программе писал простой вызов другой программы типа ALARM; . А в Мастерскаде? Также ALARM; или ALARM(); или просто добавить программу ALARM в Основную задачу, через контекстное меню в дереве программ?
    Последний раз редактировалось askaev; 25.04.2024 в 08:55.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
