Страница 520 из 784 ПерваяПервая ... 20420470510518519520521522530570620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,191 по 5,200 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5191
    Цитата Сообщение от ASG Посмотреть сообщение
    Да.. так получилось
    1. Вырезал все объекты - заняло около 3-4 минут
    2. Удалил OPC
    3. Вставил по новой OPC+ вставить все теги группы
    4. Вставил объекты из буфера - заняло около 3-4 минут
    5. Восстановить все связи (только 1 тег не привязал почему-то,.. хорошо что он 1-й в таблице был, причем в ручную галку не дал установить, так бы и не заметил, остальное пока бегло проверил вроде привязалось... посмотрим).
    Но если четно как-то стремно... весь проект вырезать/вставлять ( а если косяк какой...? пока найдешь).
    На дынный момент более 2 000 тегов привязаны в СКАДе, всего в OPC на сегодня около 6 500 тегов (+ если 2-я очередь проекта будет за 10 000 тегов точно перевалим) и это только по Модбасу. + Еще есть OPC Меркурий + SMTP это еще порядка 5 000 тегов.
    Может подумаете на предмет корректного обновления структуры OPC-СКАДЫ?
    Можно еще вручную группы перемещать - Shift+Стрелка вверх-вниз
  2. #5192
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Ссылка на архив с проектом: https://cloud.mail.ru/public/J3zz/Zxxzy7wo3
    Проблема с непопаданием точек на график вылезает на любом тренде. Причем в одной части может быть все нормально, а в другой - ни одна из точек не лежит на своем графике (для иллюстрации привожу скриншоты). На всякий случай скажу, что проект создавался в версии 3.6.0.47644.
    Вторая проблема вроде снялась пока.
    Не проявляется.
    На новом проекте (например с имитационными значениями) тоже проявляется?
  3. #5193
    15.04.2010
    г.Киров
    7
    Добрый день подскажи как можно создать функциональный блок в мастер скада 3,9 для распаковки 16 бит данных
  4. #5194
    В разделе "Вычисления" есть ФБ "Распаковка 32 битного значения". В настройках можно задать и 16 бит
  5. #5195
    Не проявляется.
    Новый проект не делали, но в том что мы вам прислали как раз имитационные значения и используются. Пробовали на другом компьютере, где MasterSCADA ставилась впервые - вопрос остался. Вот еще какой момент, может быть это важно. Проект делался в бесплатной версии 3.6.0.47644, да и сейчас мы пока используем бесплатные beta-версии (которые без ограничения количества тэгов)
    Последний раз редактировалось Hemann; 13.07.2018 в 12:05.
  6. #5196
    Попробуйте проверить на новом проекте, с имитационными значениями.
    Если проблема проявится - сделайте скриншот и приложите весь проект целиком (вместе с данными) - заархивируйте папку проекта.
  7. #5197
    Спасибо за подсказку (сам не обнаружил .
    Удобно... но только жаль что позволяет только 1 группу (TCP узел) за раз перемещать, если выделить несколько узлов (группу узлов) то не работает. Выделенную группу узлов можно только удалить, копи/паст в нужное место не получилось исполнить.
  8. #5198
    Ок, позанимаемся. А то что проект делается в бесплатной версии никак не влияет?
  9. #5199
    Нет..........
  10. #5200
    Цитата Сообщение от StanZelen Посмотреть сообщение
    В общем поковырял я эту библиотечку, все делается довольно просто.
    Расписываю алгоритм
    1. Кидаете dll в C:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA, регистрируете
    2. В самой мастерскаде создаете скрипт, настраиваете его на условия выполнения
    3. В скрипте подключаете
    using Microsoft.VisualBasic;
    4. Далее создаете объект
    var scale = Microsoft.VisualBasic.Interaction.CreateObject("Mi ddle2.Middle2cls");
    5. Далее пишете свою логику работы, методы вызывать по инструкции
    Если не разберетесь - akinin.stanislav@gmail.com - обращайтесь, договоримся ))
    Спасибо за информацию!
    Пока не добрался до объекта, как доберусь - напишу, что получилось!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
