Страница 52 из 65 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 642
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #511
    Но судя по всему у Вас проблема не со связью, а адресами регистров ПЧ, если Вы их не знаете то естественно и управлять не сможете.
  2. #512
    Цитата Сообщение от Анатолий КИП Посмотреть сообщение
    а как проверить бит состояния связи?
    Я бы с такой постановкой вопроса, для начала поработал бы с ПЧВ через ПК и AC4 например, посмотрел как ПЧВ реагирует и на какие регистры, биты в регистрах. Modbus Poll идеальный вариант для этого, представление регистров в любом формате. Когда станет понятно как работать с ПЧВ через регистры, тогда и ПР подключать. А сейчас это уравнение с многими неизвестными, и "косяк" можно долго искать, КПД этого мероприятия минимальное.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #513
    Взял другой ПЧ - INVT CHF100A. Настройки RS485 те же. Регистры другие и в документации подробно расписаны. Статус интерфейса зеленый (пробовал отключать - статус падал в 0). Регистры и байты переворачивал.
    Не работает. Где эта птичка потайная, которую включить нужно?!Безымянный.jpgБезымянный 2.jpg
  4. #514
    Где ж я возьму нужное железо?! Алматы хоть и почти столица, но у нас с этим есть некоторые сложности. Это если только самому спаять адаптер.
  5. #515
    а вообще это хорошая мысль. Надо ее реализовать. Иногда при ремонте оборудования так нужно посмотреть, что делается в этих проводах. Где то у меня пылился адаптер....
  6. #516
    честно говоря, по моему вы не услышали, что вам друг к говорили, например в инструкции к ПЧ в самом верху четко указано, что адреса в hex формате записаны, а прка работает с десятичной адресацией регистров. например указанный выше 2000h регичтр в прке должен быть прописан как 8192. у вас и со вторым ПЧ похоже та же беда...
  7. #517
    Еще раз проверьте конфигурацию параметров ПЧ -в этом месте может вариантов "птичек" быть много, про адреса Вам изложили все .
  8. #518
    aaaaaaaa.....
    Я только на данные смотрел в этом плане, а на адреса совсем не подумал!
    Спасибо! Вечером попробую
  9. #519
    Добрый день. Использую ПР102 с 40 I/O (два RS485 порта) для обеспечения режимов безопасности и автоматизации процессов винокурения. ПР102 работает в режиме СТОП связь по RS485 (Slave) через RS485 HUB с ОВЕН АС4-М опрос входов и управление выходами реализовано в TRACE MODE 6 SCADA дополнительно подключено к RS485 HUB еще несколько датчиков по RS485. Система работает.
    Прошу подсказать возможно ли реализовать подобное через ОВЕН МКОН по Ethernet ( TRACE MODE 6 SCADA c Modbus TCP работает)
    Заранее благодарен. Сергей.
  10. #520
    Коллеги, что случилось, где ПР102-24.2416.06.1 ? Перестали производить?Снимок.JPG
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
