Страница 52 из 135 ПерваяПервая ... 242505152535462102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #511
    В моем проекте используются два энкодера. Один полноценный ABZ, модель Autonics E80H30-360-6-L-24. Другой тоже полноценный, но используется только одна фаза. Модель Baumer EIL580P-T, 500имп\об, выход HTL/push-pull.
    Оба энкодера подключены напрямую ко входам FDI1..FDI4 ПЛК.
    Оба ваших энкодера имеют активные выходы. Интересно как вы их подключили к ПЛК. У меня Autonics с push-pull выходом поработал несколько месяцев и отказал.
    Я выходы энкодера нагружал входами ПЛК110[М02], запитанными от +24 В.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.01.2017 в 21:41.
  2. #512
    Skype сообщает, что у Владимира сегодня День рождения. Мои искренние поздравления по этому случаю.
    Спасибо, все так!
  3. #513
    Всего наилучшего, успехов в делах, с ДР
  4. #514
    Спасибо огромное!
  5. #515
    31.07.2013
    Аркаим
    1,487
    ПЛК питается от +24, от этого же напряжения запитаны оба энкодера, выходы подключены непосредственно ко входам ПЛК. Подключены только прямые выходы (+А,+В,+Z). Инверсные выходы не используются.
    По поводу Аутониксов. Применяем довольно большие Е80Н, у них отмечалась проблема - разрушение шлейфа между верхней и нижней платой, т. к. он довольно жесткий. Меняли на штучные провода во фторопластовой изоляции.
  6. #516
    Какие состояния может принимать выходной параметр state ?
    Имеется в виду это - SteppersConfig_Pru0MemoryTransfer.STEPPER_PRU0_ste pper_state
    Меня, в частности, интересует как узнать, что ШД отработал задание.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 19.01.2017 в 13:44.
  7. #517
    Ну enum же. Можно взять и посмотреть. Какие-то проблемы с этим? Посмотреть можно как в Hardella, так и в КДС.
    Либо в документации:
    https://hardella.com/docs/pru/examples/step-motor/
    Ответ на этот вопрос даёт выходной параметр state...
  8. #518
    Владимир, так правильно будет определить что ШД отработал задание ?
    IF SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer.STEPPER1_PRU1_st epper_state = STOP_STEPPER_RUN_STATE THEN STEPPER1_PRU1_stepper_enable := FALSE; END_IF
  9. #519
    Да, можно так.
  10. #520
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Да, можно так.
    А вы бы как сделали ?
