Страница 5 из 17 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 164
Тема: Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110
  1. #41
    т.е. транзистор не сможет работать шимом с твёрдотелкой? или у шима куча других применений? по моему тут овен полностью прав начав период с одной секунды.
  2. #42
    а где можно поподробнее почитать по программированию мк110? а то в конфигураторе в параметрах выходов в логике управления есть и или не, но непонятно как их задать и какие входа будут использоваться. и не понятно также почему при попытке записать в мк пишется " не найден дескриптор" в колонке ошибок?
  3. #43
    в ближайшее время в модулях мк110 появится возможность задавать простейшую логику срабатывания- поэтому на данный момент данные функции в конфигураторе не работают. модуль должен быть с поддержкой логики.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
  4. #44
    появилась следующая проблема... уже на 5 разных объектах исчезла связь с модулями мв110 (загорается индикатор "авария") и нет связи... в чем может быть причина? может настройки прибора сбрасываются каким-то образом ?
  5. #45
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    смотрите состояние связи в мастере сети, проверьте сеть.
    индикатор авария сигнализирует об отсутствии связи.(превышен таймаут)
    возможен обрыв или мастер по какой-то причине не формирует запросы.
  6. #46
    состояние мастера - тайм-ауты ответов от мв110... т.е постоянно ошибка 81 висит... дело точно не в мастере, так как при подключении к новому мв110 - все работает корректно без каких-либо дополнительных действий. на 5 одинаковых объектах (из 46) такое... за месяц эксплуатации...
  7. #47
    проверьте работу модулей с конфигуратором
  8. #48
    извиняюсь за отсутствие, те модули просто ушли сразу на ремонт. сегодня на очередном объекте модуль вышел из строя. ситуация такая... если поставить перемычку на заводские сетевые, конфигуратор соединяется а дальше ----- все конфигурационные регистры находятся в нулях... команда на запись проходит, но содержимое регистров не меняется... т.е изменить значения (которые все сбросились на 0 почему-то) невозможно... перемычка на защиту записи энергонезависимой памяти естественно не стоит... вот такая ситуация... что подскажите делать ?
  9. #49
    уточните, пожалуйста, модель модуля.
  10. #50
    мв110 16д 224.. питание в шкафу 220.
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
