Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 61
Тема: КАК передать в пр103 unsigned 32? горит проект
  1. #41
    А расход как раз читается нормально, и онлайн отладкой в пр я пользуюсь иначе как бы я увидел что флоат не летит!
    По вашему скрину получается масло масляное, я в пр расчитываю расход и запрашиваю регистр пр сп кой, в чем здесь неправильно, зачем из 1 сетевой перекладывать в другую?
    Последний раз редактировалось Slon1800; 21.12.2025 в 12:15.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Slon1800 Посмотреть сообщение
    А расход как раз читается нормально, и онлайн отладкой в пр я пользуюсь иначе как бы я увидел что флоат н6е летит!
    Тяжело с вами, покажите скрином что получили и что отправляете, зачем вам Float, если расход целое число?
    Обмен с панелью вы проверили, работает ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2025 в 12:20.
  3. #43
    Я принцип не могу понять, когда я покупал оборудование мне сказали что будет работать если и панель и пр будет мастером относительно узд. Вы же говорите надо организовать порядок типа панель пр и узд, но основной блок у меня это пр , а сп только для индикации и управления , я архитектуру построения системы понять не могу.
    Под рукой нет оборудование, только завтра буду у железа пока дома разбираюсь.
    Последний раз редактировалось Slon1800; 21.12.2025 в 12:35.
  4. #44
    Под рукой нет оборудование, только завтра буду у железа пока дома разбераюсь.
    По ТСР можно чтобы панель и ПР были мастером, только IP разные и слейв адрес везде 1.
    Вы сделали IP у ПР и УЗД одинаковый и слейв адреса поставили 3 и 4, поэтому и не работает у вас.
    Думая, что читаете УЗД, по факту читаете неизвестно что.
    Я сделал бы ПР мастером, который читает слейв УЗД и записывает в панель слейв.
    Адреса регистров в панели лучше делать подряд, тогда чтение и запись будет группой.
    Или наоборот, панель мастер читает УЗД и ПР слейв, так проще будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2025 в 13:25.
  5. #45
    Это я увидел сегодня, странно что в лоджике такие настройки ip показывает что пр 192,168,0,3, а в конфигураторе у пр 192,168,0,4 а у узд192,168,0,3. Ия знаю чт ip должны быть разные ведь это адреса как на почте.
    И это работает ведь считывается и аварии и состояния узд.
  6. #46
    В ПР после смены IP адреса, надо перезагрузить по питанию и проверить текущее IP ещё раз.
  7. #47
    Кстати я же в пр заливаю программу по езернету и если обратите внимание в проекте справа внизу там как раз и есть на конце 4 а не 3. И если было 3 то я бы ничего не записал
  8. #48
    Просто при 2 мастерах, у вас будет периодически конфликт и ошибки лезть будут. Я бы так делать не стал.
    Панель шлёт запросы как пулемёт, ошибок будет много.
  9. #49
    А как тогда правильно организовать режим работы исходя из моих задач, если данные с узд нужны и в пр и в сп?
  10. #50
    Выше всё написано, читайте, сообщение #44 .
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 15:35
  2. Горит симисторный выход ТРМ
    от dhomo в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2025, 19:16
  3. Проект ПР200 в ПР103
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 16:26
  4. связь горит!
    от Алексей Полежаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 18:52
  5. Запись Unsigned variable Comm (write)
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 14:57
