Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: HMI Шнайдеровский HMIGXU3500 Можно ли прикрутить к ПРке ?
  1. #41
    13,611
    kondor3000 так понимаю для 102, 103? для ПР200 тоже завезли или там глухо как в танке?
  2. #42
    Для ПР103 и ПР205-225 https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...nfoOf2_10.html
  3. #43
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Один глюк нашел. В телевизоре отвалился контакт разъема от платы.
    Нужна помощь: панель мастер. Панель отправляет 11 03 00 00 00 02 С6 9В , ПР в обратку шлет 11 83 02 С1 04 - вроде как адрес данных не доступен, хотя у меня созданы три целочисленных переменных
    с адресами 16384 16385 16386... Нулевой адрес в запросе вроде и есть 16384...
    А в обратку (ПР мастер) другие чудеса, вроде работает но на каждую переменную уходит примерно 5 сек на передачу...
    Припаяйте разъём, попробуйте читать только адрес 16385
  1. Архив в ПРке
    от ОлегГор в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.08.2023, 19:04
  2. Можно ли так сделать?
    от iia3uk в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 13:55
  3. Реализация ПЛК73 одновременно Master'ом и Slave'ом
    от yurgin_757 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 04:35
  4. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 08:06
  5. трм 151 можно ли управлять к1 и к2 без
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 11:14
