Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: МВ110-8А
  1. #41
    4-20 мА - 0-1000 АТМ
  2. #42
    13,513
    Nekrushim если в МВ можно настраивать диапазон, то вы прочтете сразу значение из диапазона. Если нельзя, и вы увидите 4-20мА, то прочитав, делайте с этим что хотите.
    Суть вопроса не понятна.
  3. #43
    Суть вопроса пришла в личку. Надо подключить МВ к ПК напрямую.
    Короче надо конвертер, Геркулес (https://www.hw-group.com/software/he...-setup-utility) и понимание как работает модбас. Датчик тут вообще не причём.
  4. #44
    Для подключения модуля напрямую нужен только переходник USB-RS485 и любой ОРС сервер на выбор https://owen.ru/catalog/opc_serveri
    Например Овен ОРС на русском языке, в отличие от геркулеса. Или можно подключить любую Скаду.
    А ещё проще использовать Овен конфигуратор М110 (только модули до 23 года), он не только программирует Модуль, но и позволяет посмотреть входы в работе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2024 в 23:04.
  5. #45
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Данные термисторы уже встроены в обмотки. Задача - программно контролировать превышение температуры (сопротивления) выше определенного значения. После чего программно отключать двигатель.
    Добрый день! Получилось ли у вас решить задачу? У меня такая же задача: программно отключать двигатель по превышению температуры. Есть МВ110-8А и ПР200 в связке. К чему лучше/можно подключить термозащиту и по какой схеме? термозащита.jpg
  6. #46
    Выделенный датчик будет иметь большое сопротивление, за диапазоном модуля МВ110-8А. Посмотрите лучше специализированное что-то типа термореле евроавтоматика CR-810-1.
    А вот для нижних датчиков МВ110-8А подойдет
  7. #47
    у меандра есть аналоги. Только надо внимательно подбирать по сопротивлению и было бы неплохо учесть, что сам тип защиты ТР-211 предполагает "Защита как от быстрой, так и от постепенной перегрузки"
  8. #48
    На частотниках abb, например, термисторы можно садить на дискретный вход. Было у нас так на австрийском оборудовании. Пойдет ли такое решение на другом, не знаю даже...
  9. #49
    Спасибо ответившим, буду осмысливать информацию.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
