Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: Пуск эл. двигателя 160 кВт - как снизить пусковой ток???
  1. #41
    Короче только частотник вас спасет. Или своя маленькая тп на 600 ква хотя бы
  2. #42
    9,872
    Если с пускателя не запускается, с ПЧ и подавно не запустится или ПЧ придётся брать киловатт на 320(как минимум)!
    И, я бы в первую очередь вернул родной двигатель, в смысле с 10 полюсами(600 Об/мин), какой изначально стоял, прямо мазохизм какой-то, в смысле работает хуже, запускается хуже, нет упёрлись рогами в ворота и не хотят исправить изначальную ошибку, обязательно надо ещё штук пять ошибок насобирать, в смысле, по всем граблям пройтись, прежде чем её исправить?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.05.2023 в 14:50.
  3. #43
    13.11.2013
    Вологда
    15
    Ага. Токи короткого замыкания лучше изучать в теории и не ждать пока силовой трансформатор превратится в маленькое Солнце
    Последний раз редактировалось Mike_K; 11.05.2023 в 00:46.
  4. #44
    9,872
    Силовой трансформатор обладает большой перегрузочной способностью, а вот если там масла нет, то он "пыхнет" и без нагрузки!
  5. #45
    Хозяину этого добра денег жалко для грамотного решения вопроса. Но как известно скупой платит дважды.
  6. #46
    Если с пускателя не запускается, с ПЧ и подавно не запустится.
    С пускателем запускается, но с большими проблемами. Мощный ПЧ может решить вопрос. Или свою КТП ставить.
    ПЧ стоит 1 500 000 руб, КТП - 250 000 руб.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 11.05.2023 в 12:05.
  7. #47
    Вы уверены, что у этого двигателя хватает МОМЕНТА?
  8. #48
    17.06.2016
    Витебск
    259
    И, я бы в первую очередь вернул родной двигатель, в смысле с 10 полюсами(600 Об/мин), какой изначально стоял...
    Технически это правильное решение, но:
    1. Выигрыш по моменту будет не более 25% (реально меньше, так как КПД и косинус у 10п. хуже), не факт, что этого гарантировано хватит.
    2. Если старый двигатель (предполагаю) не сохранился, купить новый не так просто - 10п. двигатель на такую мощность серийно не выпускается, под заказ и вопрос возьмут ли заказ на 1 шт.. Плюс надо подобрать габариты/установочные размеры такие же.
    Если бы была механическая передача, которую можно было бы поправить.., но автор говорит - возможности нет.
  9. #49
    18.06.2022
    Иркутск
    45
    Ребята, на поиски "родного" двигателя убили несколько месяцев - ничего не вышло... Покупка двигателя на 750 об. - вынужденная мера.
    Я просто не понимаю какой выход найти из ситуации...
    - ПЧ и ТП разом не по карману,
    - Транс на 1 мВт тоже не получится поставить - сетевая компания говорит, что когда двигатель разгонится и ток упадет перестанет корректно работать прибор учета, т.к. будет потребление упадет ниже допустимого минимума, да и опять же цена вопроса. Только за отбор мощности нужно заплатить несколько млн.
    - Остается только одно - искать варианты как вписаться в 400й трансформатор - это мы потянем.
    - точку откуда сейчас подключена машина ликвидируют через несколько недель, то есть не будет возможности проверить машину...
    в пн полечу на объект, попробуем все-таки звезду-треугольник погонять, может что то выйдет.
    Я честно скажу - впервые столкнулся с такой задачей, поэтому перебираю варианты...
  10. #50
    18.06.2022
    Иркутск
    45
    КТП на 1 мВт с отбором мощности выйдет около 4-4,5 млн с учетом нашей логистики
  1. Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 07:45
  2. Снизить обороты вентилятора
    от Яр_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.03.2021, 21:14
  3. КМС-Ф1 Пусковой ток
    от Виталий Демидов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 10:50
  4. Пусковой ток в тех. характеристиках ПЛК
    от _Алексей_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:32
  5. помгоите настроить реле на пуск двигателя (ут24)
    от diselkiller в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 15:06
