Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Контроль уровня и счетчик на ПР-103
  1. #41
    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Укажите пункт в руководстве.
    Ну вы даёте, при чём тут описание макроса, если вы используете физический выход реле? Смотреть надо руководство на Реле ПР103.
    Если макрос Scale на вход поставите, тоже будете в описании макроса искать, где настройки входа?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.08.2023 в 11:54.
  2. #42
    Минуточку! Это в макрос должно быть заложено. То есть у него на выходе (Q) должен генерироваться сигнал в соответствии с руководством Овен. А у меня на уровне пользователя указано 0-10 или 4-20. Но это так просто к общему обсуждению.
    Но это ответ на один вопрос.
    Основной вопрос это данные в переменную не передаются. Скада Рапид.
  3. #43
    13,630
    Vknyaz макрос предназначен для линейного преобразования одного сигнала в другой. Просто в описании сделали неудачный пример, на который вы и попались. Там надо было наоборот сделать типа 4-20мА в температуру 0-100 например.
  4. #44
    Возможно. И это все предмет пространственных обсуждений из области психологии восприятий.
    А по факту я изменил шкалу 0-1. Замеряю 10,28v при значении 32,5. Сейчас что не так?
  5. #45
    13,630
    Не использовал ПР103, как конфигурируются выходы у данного реле для выхода 0-10В ?
  6. #46
    наверное стоит показать схему подключения датчика, соответствует ли она руководству
  7. #47
    4,212
    По умолчанию стоит - "Выкл"
  8. #48
    Тут сложно напутать. Все клеммы подписаны. Подаётся внешнее питание -24v и выход либо 0-10 либо 4-20. Вариантов не много. В Лоджике установить требуемый режим выхода. Тут даже специального образования не надо, ученик 7 класса справится.
  9. #49
    У меня создается впечатление о неисправности ПРМ.
  10. #50
    с Ваших слов получается собрали по 2-х проводной схеме, так?
  1. Контроль уровня воды при помощи ПР-200. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 08:47
  2. контроль уровня жидкости.
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 08:50
  3. Контроль уровня в паровом котле ДСЕ
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:49
  4. Контроль уровня в танке
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 20:37
  5. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
