Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: Owen OPC Server
  1. #41
    Можете попробовать еще вариант. IntraOPC
    Можем дать бесплатную лицензию на нужное количество тегов для теста.
  2. #42
    13,501
    Решили на линии RS-485 (номер 1), на которой сидят МСД200, по очереди отключать приборы
    очень странно, что были зависания, значит что-то не так настроено в опросе, если бы прибор не отвечал по timeout то в линии просто должна быть задержка (время timeout, количество попыток на данный прибор) но никак не зависания.
    а у MPC вообще есть хоть какое-то логирование? (вроде было у них что-то) и посмотреть по логам почему?
  3. #43
    Что тут странного? Если интерфейс на устройстве вообще неисправен и гадил в шину? Или вообще коротил. Ради прикола вместо несправного устройства можно попробовать закоротить там шину и посмотреть - как остальные из этой передряги выкрутятся? И при чём тут таймауты тогда?
    ЗЫ: да, совет попробовать менять устройства местами меня тоже повеселил.
  4. #44
    13,501
    imaex если гадит, то да. Повесить его на отдельный ПК, кинув кабель, или рядом с ним. Не суть и посмотреть по логам опроса.
  5. #45
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    То есть вам 20 дней назад дали правильное направление, но вы его отвергли... Да, странно, что виснут 2 линии, но и такое как видите бывает. У меня висла она линия однажды на шнайдеровском оборудовании, так я сразу побежал отключать по очереди всё приборы.
    Именно это мы и решили делать. И сделали, пару недель назад. Просто я сейчас в отпуске. А вчера забежал, спросил: Как дела? Ответили: пока все работает. Еще советуют этот МСД сбросить до заводских настроек. Потом заново запрограммировать. Еще советуют попробовать остановить все опрашиваемые каналы в МСД, и потом включать их поочереди. Выйду из отпуска, будем пробовать.
  6. #46
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Кому интересно, продолжу тему. Сегодня сообщили с работы, что вновь пошли зависания. Причем зависла линия на котоой нет отключенного МСД. Даже и не знаю, что делать дальше. Есть мнение, что проблема может быть в самом компьютере, в его комплектующих: матринская плата , USB-порты, может что еще. Кстати, опертивный персонал, бывало жаловался, что порой отключается мышь, а через некоторое время вновь начинает работать. Компьютер старый. Более 10 лет непрерывно работает.
  7. #47
    13,501
    а у вас преобразователи USB-RS485 и неожиданно вспомнили, что есть жалобы на отключающуюся мышь ?
    вариант, купить usb hub с доп питанием и потестить. Возможная причина отвала - просто банальная нехватка питания на usb портах.
    стоит во всяких комп магазинах копейки
  8. #48
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Кому интересно, продолжу тему. По совету melky приобрели usb hub с доп питанием. Вот такой:HUB-4-Porty-USB-3-0.jpg. Установили его две недели назад. Пока все работает.
  9. #49
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Здравствуйте. Долго не ничего не сообщал. Вновь появились те же самые проблемы, о которых сообщал в ранних постах.
    Что сделал: пролез по шине, протянул все концы, на концах установил резисторы. Все равно периодически происходит зависание трендов. Хотя системности нет. Может две недели проработать, а может три часа.
    Не так давно, заметил еще одну особенность. Когда выводишь оборудование в ремонт (котел, насос, и т.д. и т.п. ) то есть отключаешь его по питанию, через некоторое время происходит зависание. Например, сегодня отключили котел по питанию в 09:05, а все зависло в 11:45). Сервер пытается опросить прибор, который на физическом уровне отключен. Может в этом причина?
  10. #50
    Судя по вашему посту, у вас всё соединено звездой, иначе откуда несколько резисторов ?
    Должно быть соединено последовательно и резисторы только в начале и конце линии.
    Если выводите в ремонт модуль, то его опрос надо отключать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2026 в 15:46.
  1. Вопросы по Owen OPC Server
    от Sergey666 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2025, 14:52
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
