Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Owen OPC Server
  1. #31
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    75
    Уточню. У нас две линии RS-485. На одной сидят МСД200 - 9шт. На другой линии УБЗ-305/304(блоки защиты электродвигателей) - 11шт. Если бы зависал один из приборов, то сбой происходил бы только на одной линии, на которой он и находится. Проблема в том, что зависают обе линии.
  2. #32
    13,551
    У вас на обоих линиях АС4? Есть что поставить вместо для проверки?
  3. #33
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    75
    Сейчас на обоих линиях установлены два https://owen.ru/product/owen_as4. Есть в наличии https://owen.ru/product/as4m. Можно один заменить.
  4. #34
    13,551
    Я больше вообще в сторону стороннего производителя. Но если там другие чипы, то можно для проверки и на него поменять.
    MS3 имеет поддержку OPC UA ?
  5. #35
    9,874
    Вы думаете в этом причина зависаний?
  6. #36
    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    USB
    Не думали, что проблема может быть именно в USB? Может быть даже в USB конкретного компа.
    Попробуйте заменить на преобразователь 485<->Ethernet. Хватит одного двухпортового. А инсатовскому OPC виртуальные com-порты в этом случае будут не нужны.
  7. #37
    13,551
    нет конечно, просто есть бесплатный способ использовать такую связку и исключить из работы OPC сервер от МПС для проверки. Но в 3-ей MS не помню, есть поддержка или нет.
  8. #38
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    75
    Кому интересно, продолжу тему. Опыт с использованием ОРС-сервера ОВЕН ничего не дал. Зависания продолжаются.
    Что сделали дальше:
    1. Вернули опрос двух линий с помощью MasterOPC Universal ModBus. Результат --- идут зависания.
    2. Следующий шаг. Решили на линии RS-485 (номер 1), на которой сидят МСД200, поочереди отключать приборы. Отключили №1. Результат --- идут зависания. Отключили №2. Результат --- все работает уже вторую неделю, зависаний нет.
  9. #39
    Можете не грешить, у нас он годами работал, ни разу не зависал, при чём бесплатная версия на 32 тега. А вот на овенский сервер негатива много было на форуме!
    У нас бывало один из приборов в сети зависал и вешал всю сеть, кстати это овенские ТРМ, но это не часто было и для нас некритично, если подвисла сеть питание прибора "передёрнешь" и всё дальше работает, кстати один и тот же прибор и вешал всю сеть.
    Может у вас тоже такая лабуда?
    Что сделали дальше:
    То есть вам 20 дней назад дали правильное направление, но вы его отвергли... Да, странно, что виснут 2 линии, но и такое как видите бывает. У меня висла она линия однажды на шнайдеровском оборудовании, так я сразу побежал отключать по очереди всё приборы.
  10. #40
    13,551
    А местами меняли, номера зависающей не меняется ?
  1. Вопросы по Owen OPC Server
    от Sergey666 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2025, 14:52
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
